Как напечатать штрих-код
Привет всем! Подскажите, как можно напечатать штрих-код зная его цифровой эквивалент. Заранее спасибо! ... |
| 27.08.2004, 12:32 |
Шрифты специальные для этого дела есть... ... |
| 27.08.2004, 12:33 |
Где их можно взять? ... |
| 27.08.2004, 12:39 |
OuveeГде их можно взять? Ты в интернете или где? ... |
| 27.08.2004, 12:43 |
Смотря на чем: 1) Обычные бумага, принтер: (HP, Epson, etc) берешь ГОСТы и/или пр. документацию, изучаешь формат, рисуешь линиями и цифирками. 2) Спец. принтер для печати этикеток (GODEX, DataMax, etc) либо спец. командами (есть в описании) через COM порт, либо создаешь текстовый файл с командами и copy prn :-). Насчет шрифтов - не знаю, не пробовал :-)... Впрочем, первое тоже не пробовал :-)... ... |
| 27.08.2004, 14:28 |
Можешь поробовать через этот шрифт ... |
| 27.08.2004, 15:01 |
ДуракСмотря на чем: 1) Обычные бумага, принтер: (HP, Epson, etc) берешь ГОСТы и/или пр. документацию, изучаешь формат, рисуешь линиями и цифирками. видел в инете чью-то прогу на VB, но она сильно сырая - работает через раз и только для одного типа штрих-кодов. если делать самому - работы непочатый край, имеет смыл наверное только для большых проектов, в которых можно уделить серъезное внимание этому вопросу. Дурак 2) Спец. принтер для печати этикеток (GODEX, DataMax, etc) либо спец. командами (есть в описании) через COM порт, либо создаешь текстовый файл с командами и copy prn :-).на мой взгляд, для небольших проектов - это самый простой и надежный вариант решения. Дурак Насчет шрифтов - не знаю, не пробовал :-)... Впрочем, первое тоже не пробовал :-)...пробовали - то ли из двух десятков шрифтов, найденных в инете все были "бракованными", то ли пользоваться ими надо как-то специфически - день проб и изучения не дал удовлетворительных результатов, вернулись к варианту номер два. ... |
| 30.08.2004, 11:19 |
Задача действительно не простая, но решаемая. 1. Нужно сначала определиться какой штрих-код нужен (их не меряно) 2. Если штрих код обычный (не 2D) - задача упрощается нужно найти фонт для такого штрих кода и нет проблем для каждой цифры печатается то что должно быть. 3. Если штрих-код 2D то там есть алгоритмы достаточно сложные 4. И в инете полно предложений в виде DLL, OCX(за бабки) для формирования различных штрих-кодов 5. Кое что можно почерпнуть у французов см. здесь http://grandzebu.net/informatique/codbar-en/codbar.htm ... |
| 19.09.2006, 02:20 |
DataDynamic ActiveReport - берешь контрол barcode и выбираешь какой нужен штрих код. EAN 13,14 и т.д. ... |
| 19.09.2006, 08:20 |
Ouvee, я делал Access-овские отчёты для EAN-13 и Code 39 только "линиями и циферками". Если интересно, могу поискать. ... |
| 19.09.2006, 11:33 |
А теме-то два года... Почему всплыла? ... |
| 19.09.2006, 11:34 |
К нам сегодня приходил bac - веселый некрофил. ... |
| 19.09.2006, 12:22 |
AntonariyК нам сегодня приходил bac - веселый некрофил. А что этот форум только для великих, которые все знают, а остальные типа ффшшивота? А тема поднята потому, что сам решал наднях задачку по формированию 2D штрих-кода PDF-417. Да в инете немеряно OCX и DLL за бешеные бабки (300-800 гринов) на один комп. А вот французы не пожадничали и выложили исходник с комментариями. А если ЛИЧНО вам о ВЕЛИКИЙ АНАТОЛИЙ не нравиться - прошу заткнуться и не обижать других НЕВЕЛИКИХ. ... |
| 20.09.2006, 20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165276]: |
194ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 530ms |
