как тип String преобразовать в Integer
Прошу прщение за ламерский вопрос, но забыл функцию ... |
| 19.09.2006, 15:30 |
Int ,Cint , Val если в String числа ... |
| 19.09.2006, 15:34 |
в 6 версии можно напролом идти, если число правильное, т.е. явно ошибки не будет. ... |
| 19.09.2006, 15:38 |
Int работает не со строкой, а с числом. Val же, увы, не возвращает Integer. Остается CInt ... |
| 19.09.2006, 16:27 |
VladConnInt работает не со строкой, а с числом. Val же, увы, не возвращает Integer. Остается CInt ты к Val попробуй инт значок поставить (наобум не помню, помню что Val$() - возвращает строку) ... |
| 19.09.2006, 17:46 |
Aklin, Вы это о чем? Чему вы учите? VladConn ... |
| 19.09.2006, 18:01 |
ну что же. не получилось, но это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.09.2006, 20:11 |
Aklin, Зачем это все? Вопрос был, как строку преобразовать в integer. Имелась ввиду функция, зарезервированная для этого. Где вы тут делаете такое преобразование: i% = Val(s) ? Здесь вы Double из правой части передате переменной типа integer. Система, не функция Val и тем более не %, здесь ни причем. % вообще не нужен, так как переменную i вы уже отдекларировали как integer. И использование значков для типа данных уже давно не поощряется разработчиком языка - фирмой Microsoft. Они оставлены для совместимости версий, не более. Вот эта строка i = Val(s) эквивалентна вышеприведенной. А это i% = s все равно, что это: i = s. Здесь строка присваивается переменной типа integer в надежде, что система сама разберется, что к чему. И даже если бы все то нагромождение Int,Val и % имело смысл, то это было бы равносильно поездке в Москву из Ленинграда через Баку. i = CInt(s) 'все, что требовалось. VladConn ... |
| 19.09.2006, 21:21 |
Согласен с VladConn, и все же Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.09.2006, 08:51 |
CInt прямое приведение типа, а вообще получается, что вы приводите string к integer а потом еще раз к integer. (сейчас VB нет): вот это разве работает: i = CInt( "123,124sflnaskl;fna;lfnl;ak") ? прим. i = s всегда работает, и куда быстрее всех CInt если строка правильная. ... |
| 20.09.2006, 14:38 |
Ребята, читайте вопрос! Он был о функции перевода строки в integer. Это CInt. Другой нет. Мне странен ваш вопрос: 'вот это разве работает: i = CInt( "123,124sflnaskl;fna;lfnl;ak") ?' Это и не должно работать! Ни в коем случае! Не хочу думать, что вы не отличаете парсинг строки от конвертации типов. Еще более странно это замечание "получается, что вы приводите string к integer а потом еще раз к integer." Все-таки налицо непонимание вопроса. Я- привожу string к integer один и только один раз - в правой части, это возвращаемое значение CInt. А потом, это один только раз приведенное значение, присваиваю левой части. Таким вот образом целое и получает целое. Мда... ... |
| 20.09.2006, 15:43 |
Остается добавить, что в иллюстрации AndreyMp, наоборот, ничего странного нет. Ведь он отдекларировал переменную "aaa" как Variant, по умолчанию. А эта подруга принимает тип, какой ей подадут. ... |
| 20.09.2006, 15:55 |
автор А эта подруга принимает тип, какой ей подадут. Вот именно поэтому так и отдекларировал, для наглядности что Val преобразует всеже "правильную" строку, но никак не в integer, a в double. ... |
| 20.09.2006, 16:52 |
Ну да. В таком случае ваш комментарий "'получим 2, что есть тип integer,как ни странно" можно считать шуткой, ведь там ничего странного нет. Кстати, я перевожу Variant как "Разнообразный", очень меткое название для этого типа. ... |
| 20.09.2006, 17:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165275]: |
1439ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 1733ms |
