Как получить имя выполняемой процедуры?
Уважаемые господа! Собственно, вопрос измложен в названии темы: как получить имя выполняемой процедуры? Если можно, пример с куском кода, плиз. ... |
| 26.09.2006, 15:06 |
хм... по моему никак.... а для чего это нужно? Может есть другие обходные методы решения вашей проблемы... ... |
| 26.09.2006, 15:18 |
orunbek , конечно, можно. Например, присваивать текстовой переменной в каждой процедуре ее имя. Но то вручную и надо внимательно при возвращении из других процедур присваивать имя заново. Неудобно. А нужно это, к примеру, для вынесения в заголовок сообщения об ошибке. Наверняка есть API функция. Не может не быть. ... |
| 26.09.2006, 15:21 |
для vb скорее всего есть, vb куда угодно производительность разбазаривает, лишь бы не саму программу. так ведь получается ... |
| 26.09.2006, 15:31 |
Кроме как переменными нельзя. Скомпилируй прогу и попытайся найти в экзешнике название какой-нибудь процедуры. Скомпилированная процедура - это блок инструкций со смещением относительно начального адреса, занятого прогой в памяти, откуда взяться имени? В экзешнике можно найти только имена публичных и френдовых свойств и методов классов, потому что к ним нужно обращаться извне. Приватные названия не хранятся, к таким процедурам идет обращение по адресу. Так что никакой апи для этого нет. ... |
| 26.09.2006, 15:35 |
Antonariy , спасибо, внушает! А в случае VBA, когда нет exe-шника? ... |
| 26.09.2006, 15:41 |
"... А в случае VBA, когда нет exe-шника?" With Application.VBE.ActiveCodePane .GetSelection StartLine, Startcolumn, EndLine, EndColumn CurrentProc = .CodeModule.ProcOfLine(StartLine, vbext_pk_Proc) End With ... |
| 26.09.2006, 15:54 |
Агромадный реШпект вам, VladConn ! Вот только что "вертел в руках" VBE.ActivecodePane :) ... |
| 26.09.2006, 15:59 |
My pleasure ... |
| 26.09.2006, 16:04 |
noisette orunbek , конечно, можно. Например, присваивать текстовой переменной в каждой процедуре ее имя. Но то вручную и надо внимательно при возвращении из других процедур присваивать имя заново. Неудобно. А нужно это, к примеру, для вынесения в заголовок сообщения об ошибке. Наверняка есть API функция. Не может не быть. Таким методом конечно можно, я про метод, когда из любой процедуры одной функцией узнать имя процедуры ... |
| 27.09.2006, 06:50 |
... Таким методом конечно можно, я про метод, когда из любой процедуры одной функцией узнать имя процедуры... Такое сделать можно, но вы наврядли это захотите. Сложно. Плюс требуется особая компиляция для создания PDB файла (опция Create Cymbolic Debug Info). Вот здесь описано (на английском), как такое делается: http://www.fawcette.com/vsm/2002%5F05/magazine/columns/blackbelt/ Регистрация бесплатна и занимает 2 секунды. Там используются АПИ функции. Например эта: Private Declare Function StackWalk Lib _ "dbghelp" (ByVal MachineType As _ Long, ByVal hProcess As Long, _ ByVal hThread As Long, ByRef _ StackFrame As StackFrame, ByVal _ ContextRecord As Long, ByVal _ ReadMemoryRoutine As Long, ByVal _ FunctionTableAccessRoutine As Long, _ ByVal GetModuleBaseRoutine As Long, _ ByVal TranslateAddress As Long) As Long Полный код автора я не нашел. Но там его адрес, можете попросить самого автора. Статья с подробным описанием метода и кусками кода написана Dan Fergus и называется Get Debug Info From Production Apps. Написана для журнала Visual Studio в 2002 году. VladConn ... |
| 27.09.2006, 08:54 |
Спасибо VladConn, это интересно что есть такие методы, пополним базу мозгов по программированию на VB :-) ... |
| 27.09.2006, 09:02 |
ОК. Там, на самом деле, можно сгрузить и код. Я сейчас это сделал, но, похоже, они что-то там напутали. Какой-то другой код, не от статьи. ... |
| 27.09.2006, 09:10 |
Я им только что отослал email с просьбой отыскать для меня нужный файл, это их вина. Посмотрим, все таки статье четыре года. ... |
| 27.09.2006, 09:18 |
С помощью CodeSMART можно автоматически добавлять / удалять имена функций в код всего проекта, указанного модуля или отдельгого блока кода. В результате из каждой процедуры можно узнать каком классе / модуле; какая процедура и на какой строке сейчас выполняется. ... |
| 27.09.2006, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165259]: |
167ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 474ms |
