Ошибка на событие OnGetText В ExpessQuantumGrid?
Access 2000 +ExpessQuantumGrid. Пытаюсь получить текст данных из ячейки в гриде выдает ошибку (procedure declaretion of event or procedure having the same name) на событие onGetText , что тут не так ? grdData-название моего грида. Private Sub grdData_OnGetText(ByVal Column As dxGridColumn, ByVal Node As dxGridNode, Text As String) On Error GoTo er Dim grd As dxDBGrid Set grd = grdData.Object textPlanDisc.Value = grd.Columns(2).Value Exit Sub er: MsgBox err.Description err.Clear Exit Sub End Sub ... |
| 19.09.2006, 15:56 |
Посмотрите, где еще в коде встречается "OnGetText", видимо вы могли дважды написать это событие.... ... |
| 19.09.2006, 16:20 |
Кстати, уберите второе Exit Sub. ... |
| 19.09.2006, 16:22 |
Проверил больше не где это событие OnGetText не встречается. ... |
| 19.09.2006, 17:01 |
Тогда попробуйте убрать весь код из этого события. Поставьте там, скажем, лишь Beep. Посмотрите, сохранится ли ошибка. ... |
| 19.09.2006, 17:11 |
ОК, кажется знаю. У вас, скорее всего, неверна "подпись" события. Тщательно проверьте его аргументы, их типы, порядок, имена и способ передачи: ByVal, ByRef... ... |
| 19.09.2006, 17:23 |
В Access должно быть так: Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2006, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165257]: |
171ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 522ms |
