Смена ячейки каждый новый месяц
Есть простенький код!!!Мне нужно его усложнить, а именно сделать так чтобы в конце каждого месяца он менял имя ячейки на следующую, т.е. А1->В1? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. b@ron fon HELLm@n de Urfen_Dju$® ... |
| 12.07.2006, 13:48 |
И в чем проблема? Создаете лист для хранения настроек. Лист желательно скрыть - проблема шаловливых ручек. И на этом листе храните описание адреса используемой в данном месяце ячейки (колонки, строки, рабочей книги и т.п.), а также описание того, на какой именно период времени эти данные действительны. Затем, на какое-либо событие (пример: открытие книги; нажатие кнопки) проверяете актуальность настроечных данных и, если надо, меняете. ... |
| 14.07.2006, 01:24 |
date$ возвращает значение типа ММ-ДД-ГГГГ М=mid$(date$,1,2) вернёт значение месяца Y=mid$(date$,7) вренёт значение года. S=val(mid$(date$,7))-2006 начало отсчёта (с нуля). Если у тебя данные линейно изменяются, то и скрывать ничего не надо: Cell=(mid(date$,7)-2006)*12+mid(date$,1,2) Просто получишь каждый месяц новое число, с которым и оперируй!) ... |
| 28.09.2006, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165246]: |
185ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 482ms |
