Как написать программу, которая смотрит серийный номер тома
Кажому харду, флоппику, USB-Flash Drive изготовителем присваивается свой индивидуальный серийный номер. Как в VisualBasic 6 написать программу, которая выводит на экран (скажем, ввиде диалогового окна) или сохраняет в файл.txt значение серийного номера заданного диска. Если на VB6 это невозможно, то как это сделать на Delphi,C++,Assembler (хоть ASM для DOS). Программа должна считывать серийный номер указанного диска (C: или D: ... ) и сохранять этот номер в отдельный текстовый файл. Пожалуйста, дельные советы, которые мне реально помогут разобраться с ситуацией, или код программы))) Код программы - это конечно, лучше. Желательно, конечно, в VB6. Очень надо.... ... |
| 28.09.2006, 15:38 |
гляньте API, в инете куча примеров, например http://sources.ru/vb/system/disk_serial_number.shtml ... |
| 28.09.2006, 15:57 |
АБСОЛЮТНО чёткий ответ!!! Клёво!! ИМЕННО этого я и искал так долго... пока не решил написать на форуме!!! ... |
| 28.09.2006, 16:16 |
Серийный номмер железки Charles WeylandКажому харду, флоппику, USB-Flash Drive изготовителем присваивается свой индивидуальный серийный номер. И серийный номер логического диска Charles WeylandПрограмма должна считывать серийный номер указанного диска (C: или D: ... ) Разные вещи. Серийный номер логического диска определяется API функцией GetVolumeInformation. При желании может быть подделан. Например я это видел в кряке одной из последних версий VirtuaGirl. Серийный номмер железки без использования дополнительных библиотек сторонних производителей не определить, с ним лучне не связываться, хотя номерок этот подделать сложнее. ... |
| 28.09.2006, 16:28 |
в XP эта ф-ия не показывает серийник! ... |
| 28.09.2006, 16:28 |
2 timtim В XP - показывает. Только что пример из API-Guide протестил. ... |
| 28.09.2006, 16:39 |
Там немного выше.. во второй реплике (bubucha) указана ссылка.. я протестил эту прогу, и получилось так, что она работает только на каждом втором устройстве... а каждое второе устройство выдаёт, номер 0. Частенько "серийный номер устройства" равен нулю... (( Какие есть советы по защите программы от копирования? Заказчик хочет, что бы я сделал так, что моя программа запускается только у него с Flesh'ки, и что бы она не запускалась с другого места (с другой флешки, харда etc) ... |
| 28.09.2006, 16:51 |
Ходят слухи, что это не реально. ... |
| 28.09.2006, 18:11 |
нет невзламываемых программ. Но есть тяжело взламываемые... вот такую мне и надо создать ... |
| 28.09.2006, 18:18 |
marvanХодят слухи, что это не реально. - это я про привязку к флешке. - не ко всякой флешке можно привязаться. - но наверняка есть те, к которым можно и производитель в таком случае предоставляет соответствующий API. ... |
| 29.09.2006, 10:31 |
А вот вопрос... я запускаю прогу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.09.2006, 12:09 |
Посмотри мой пример - там всё нормально ... |
| 01.10.2006, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165220]: |
38ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
