TextBox в Excel - маска ввода
Очень не хочеться писать макрос для запрета ввода данных в ТextBox кроме формата даты. Можно ли как-то поставить маску, а еще лучше- как и откуда загрузить календарь в который можно ткнуть мышой и выбрать нужную дату ?. Спасибо. ... |
| 11.07.2005, 17:32 |
А можно, чуть чуть поподробнее. Вот этот самый datetimepicker по поиску в VBA вообще никак не проходит.... ... |
| 13.07.2005, 08:35 |
Свойство MaxLength позволяет ограничить количество символов, которые будут введены. Если пользователь попробует ввести больше, то будет звуковой сигнал. PasswordChar не дает возможности просматривать вводимые символы заменяя их на звездочки (*). Это полезно, как видно из имени, при вводе пароля. Свойство Locked определяет может ли пользователь редактировать поле. Посмотрите пример: В верхнем поле можно ввести только два символа. Во втором поле вместо символов звездочки, а последнее поле нельзя изменить. Кстати в PasswordChar не обязательно должна быть звездочка, то есть может быть любой другой знак. Но в большинстве приложений принята звездочка и смысла пугать пользователя экзотическими знаками наверно нет. Кстати Locked говорит, что поле для чтения, но в некоторых ситуациях его можно открыть для редактирования программным путем. Private Sub CommandButton1_Click() TextBox3.Locked = False End Sub Тоже самое и с MaxLength: Private Sub CommandButton1_Click() TextBox3.Locked = False End Sub И PasswordChar: Private Sub CommandButton1_Click() TextBox2.PasswordChar = "x" End Sub ... |
| 22.07.2005, 18:23 |
Здравствуйте! Сейчас столкнулась с аналогичной проблемой - сделать маску ввода даты в TextBox (Excel) или выбор даты из календаря. Последовала совету big-duk'a, но не нашла Tools-Additional Controls компонента Microsoft Date and time Picker control (рисунок). Вопрос: что ещё можно сделать, очень нужна маска ввода даты или календарь. Аленочка тм ... |
| 25.10.2005, 09:12 |
Видимо Аленочка у Вас не стоят Service Pack - и. Достаточно 5,6. ... |
| 25.10.2005, 09:33 |
AndreyMpВидимо Аленочка у Вас не стоят Service Pack - и. Достаточно 5,6. Спасибо, а где их можно взять? ... |
| 25.10.2005, 09:36 |
Если Вы воспользуютесь поисковиком (гугл,рамблер,яндекс,...) то наверняка найдете кучу ссылок, среди которых найдутся и нужные. А так это продукт Microsoft. Можете поискать там. ... |
| 25.10.2005, 09:52 |
Сделала вот так: скопировала в папку WINDOWS/system32 файл mscomct2.ocx. Добавила его в Tools-References-Brows. В Aditional Controls появился DTpicker всё нормально, поместила на форму... Но вот сразу возникает вопрос, а если у пользователя программы в экселе DTpicker будет отсутствовать будет ли вообще это дело работать или на каждой клиентской машине необходимо будет производить соответствующие настройки...???? Аленочка тм ... |
| 25.10.2005, 10:46 |
По моей практике, обычно у пользователей mscomct2.ocx отсутствует на машинах, за исключением тех случаев, когда эта библиотека была установлена под другие ( не Excel) проги.... ... |
| 25.10.2005, 18:06 |
Ну если с датой все понятно.....то с другой формой маски - все одно не понятно. Вдоль и поперек просмотрел все свойства элемента управления TextBox и не вижу возможности задать маску ввода значения для своего примера . Нужно чтобы при активизации формы в одном из TextBox выводилась маска-шаблон, например, по типу: "__-FundOrder-Bank-_____", где "_" используются пользователем для заполнения. Как это можно сделать? ... |
| 25.10.2005, 18:11 |
HELP!!!!! Что делать если на клиентской машине не будет установлен компонент DTPicker??? При разработке программы на VBA в Excel необходимо использовать этот компонент, но у пользователя отсутствуют соответствующие файлы. В таком случае при запуске формы, DTPicker не отображается вообще. Аленочка тм ... |
| 26.10.2005, 03:14 |
Есть такая прога называется Setup Factory Я ее скачал месяц назад, до этого мне приходилось самому создавать программу Setup для своих программ на VB (программа копировала файлы .ocx,.dll в определнную папку пользователя что б проги мои работали) Setup Factory сам собирает нужные файлы поддержки проги и автоматически создает Setup и Uninstall файлы, но для того что б Setup Factory нашел файлы нужно выделить проэкт VB а с макросами он работать не будет, Советую тем кто с макросами работает и есть проблемма Tools-ов создать проэкт в VB ввести в форму все те Componets которые работают в макросах сохранить проэкт и только потом запустить Setup Factory что б он нашел нужные файлы поддержки и сздал SetUp, если конечно разберетесь с Setup Factory. Или ввести в Setup Factory файлы вручную. После для поставки пользователю фашего макрос проэкта запустить Setup, он введет нужные компоненты ДРУГОГО ЛЕГКОГО ПУТИ НЕТ http://www.indigorose.com/suf/download.php ... |
| 26.10.2005, 07:36 |
TIKOhttp://www.indigorose.com/suf/download.php Што ж, тогда и ключики к программе надо выложить :)) ... |
| 26.10.2005, 10:23 |
Так и быть нуждающимся в этой проге Отправлю инстальник без ключа (4,3 mb) ... |
| 26.10.2005, 11:58 |
мне, пжлст :)) agafonov@conmark.ru ... |
| 26.10.2005, 12:07 |
Letter_D Проверь почту дошло или нет ? у меню что то сеть тормозит ... |
| 26.10.2005, 13:12 |
Дошло. Аж 3 раза. Спасибо. :) ... |
| 26.10.2005, 14:14 |
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Календарь вставил, но дату не меняет! Что делать! Может в VBA что то надо прописать? ... |
| 04.10.2006, 15:50 |
Microsoft Masked Edit Control MSMASK32.OCX ... |
| 04.10.2006, 16:24 |
TIKOТак и быть нуждающимся в этой проге Отправлю инстальник без ключа (4,3 mb) Тож хочу, ежели не трудно кинь плиз на andrew@krokos.center-f1.ru ... |
| 05.10.2006, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165201]: |
205ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 548ms |
