Разделитель разрядов в SCHEMA.INI
Доброе время суток господа ! Необходимо в файле SCHEMA.INI - задать разделитель разрядов(тысяч) (или в строке ConnectionString) Работаю с текстовым ODBC драйверов Это возможно ? Благодарен ! А ! ... |
| 15.10.2006, 14:02 |
Просветите, что это за файл? И что значит "Работаю с текстовым ODBC драйверов"? Вообще, системный разделитель устанавливается в реестре (ищите по Locale). ... |
| 16.10.2006, 09:57 |
MelkiadesПросветите, что это за файл? И что значит "Работаю с текстовым ODBC драйверов"? Вообще, системный разделитель устанавливается в реестре (ищите по Locale). Есть текстовое файло заданной структуры - к нему через ODBC можно сделать запрос select * from A.txt Но структура этого файла должна быть описана в SCHEMA.INI (типа диспечер таблиц для сетевых серверов), которое находиться в том же каталоге........ Пример [Filename.txt] ColNameHeader=False Format=FixedLength FixedFormat= RaggedEdge MaxScanRows=25 CharacterSet=OEM НО ряд параметров переопределяються через SCHEMA.INI, ряд (получаеться так) через системные реестры в разделе языковые стандарты и их переоп-ределить нельзя.....................(это пытаюсь узнать на форуме) Менять стандарт терминала не хотелось бы, машина не моя и не знаю, где это изменение вылезит Хотелось это сделать с минимальными перекачками и полагал что этот путь максимально простой ............. ВОТ ! Благодарен ! А ! ... |
| 16.10.2006, 18:16 |
HOME_X, Самая близкая к вашему требованию опция в Schema.ini - это CurrencyThousandSymbol. Не мог не помочь человеку, у которого родной язык явно не русский, но который тем не менее им как-то пользуется. В наше время это достойно всяческой поддержки. VladConn ... |
| 17.10.2006, 06:05 |
VladConnHOME_X, Самая близкая к вашему требованию опция в Schema.ini - это CurrencyThousandSymbol. VladConn Языковая принадлежность здесь не причем ......................... Ключ CurrencyThousandSymbol неверен Необходимо писать CurrencyThousand s Symbol Благодарен ! А ! ... |
| 17.10.2006, 10:52 |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Victoshе за участие и помощь ... |
| 17.10.2006, 11:34 |
Имя опции взято из документации Microsoft. Самое лучшее, послать им сообщение об опечатке. ... |
| 17.10.2006, 15:08 |
VladConnИмя опции взято из документации Microsoft. Самое лучшее, послать им сообщение об опечатке. Если интересно ..... ......... О тайнах (продолжение буквы S) А управляющая дирректива TextDelimeter=” пишеться TextDelimiter ......... Подробно - http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=350097 Спасибо - что отозвались .......... ... |
| 17.10.2006, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165144]: |
34ms |
77ms |
62ms |
| others: | 247ms |
| total: | 454ms |
