Проблема со списком в ComboBox Exсel
На листе Exсel создал объект ComboBox, который должен выдать список результата запроса к БД SQL Server. Проблема в том что при формировании списка Exсel ругается и говорит – «Run-time error “6” Overflow . Я предполагаю, что размер списка определенный и не может поместить весть результат запроса (порядка 30000 записей). Есть ли какие-то решения? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 18.10.2006, 11:01 |
LuterqНа листе Exсel создал объект ComboBox, который должен выдать список результата запроса к БД SQL Server. Проблема в том что при формировании списка Exсel ругается и говорит – «Run-time error “6” Overflow . Я предполагаю, что размер списка определенный и не может поместить весть результат запроса (порядка 30000 записей). Есть ли какие-то решения? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. где именно выводи ошибку на какой строке а так просто не устраивает ? ComboBox1.AddItem rst.Fields(0).Value ... |
| 18.10.2006, 11:33 |
только что добавил в комбобокс 40000 элементов - полет нормальный (хоть и медленно, да и изврат IMHO) чую одним местом, что переменная i объявлена как integer а integer может принимать значения от -32000 (с копейками) до +32000 (с копейками) солюшен: объявите переменную i as long ... |
| 18.10.2006, 12:21 |
Nikzтолько что добавил в комбобокс 40000 элементов - полет нормальный (хоть и медленно, да и изврат IMHO) чую одним местом, что переменная i объявлена как integer а integer может принимать значения от -32000 (с копейками) до +32000 (с копейками) солюшен: объявите переменную i as long Спасибо! Все так..(у типе i) ... |
| 18.10.2006, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165139]: |
182ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 480ms |
