Работа с потоками
Добрый день! Нужно загрузить данные из строковой переменной в stream. Делал такое на дельфи, нужно сделать на вба. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.10.2006, 14:41 |
Работа с потоками
медведъ, а откуда такая уверенность, что есть какой-либо стандартный stream для VBA? В ADO, начиная с версии 2.5, есть класс Stream, можно его использовать как текстовый поток ввода-вывода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.10.2006, 15:53 |
Работа с потоками
так и делаю как ты написал, у меня xml хранится в базе (ms sql 2000) в поле text. при проверке получаю не совпадение данных из потока и из базы. ... |
| 20.10.2006, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165124]: |
148ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 411ms |
