Заргузка ComboBOX
подскажите как можно ускорить загрузку даннын в комбобокс порядка 400 значений. есть задача: 5 комбо - делается выборка из базы порядка 100-1500 значений - затем распихиваются по комбам запросы проверял на скорость - всё оптимизировано, время выполнения минимальное стандартным ADD долго заружает данные. ... |
| 06.10.2006, 09:27 |
Заргузка ComboBOX
Использовать DataCombo вместо комбобокса. А вообще комбо с 400 значениями - изврат. Таким неудобно пользоваться. Пара десятков уже много. ... |
| 06.10.2006, 10:03 |
Заргузка ComboBOX
вообщето не изврат ... если пользоватся автоподстановкой ... |
| 06.10.2006, 11:05 |
Заргузка ComboBOX
Изврат, изврат. Учение об юзабилити интерфейса учит не перегружать форму контролами и комбо количеством записей, потому как человеческий организм не способен держать в кратковременой памяти множество данных... В общем лучше так не надо делать) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2006, 11:17 |
Заргузка ComboBOX
Гарыныч можно попробовать использовать API если не использовать Itemdata в Combobox то контроль DataCombo ... |
| 06.10.2006, 11:32 |
Заргузка ComboBOX
Гарынычвообщето не изврат ... если пользоватся автоподстановкойТогда зачем комбо? Все равно руками писать. ... |
| 06.10.2006, 11:52 |
Заргузка ComboBOX
Может я не так написал ... 400 записей распихиваются по комбам ... задача сделать привязку КЛАДРа (класифиратор российских адресов) как помощь в определении адреса клиента ... поэтому получается такая вот выборка ... |
| 06.10.2006, 12:03 |
Заргузка ComboBOX
Погоди, у тебя данные не сразу забиты в комбо?? Если да, то подскажи как? нужно, чтоб список лежал в отдельном файлике и комбо брало значения из него! Пасиба! ... |
| 24.10.2006, 19:15 |
Заргузка ComboBOX
Даннве лежат в БД на сервере ... |
| 25.10.2006, 07:07 |
Заргузка ComboBOX
Можно извратиться с помощью SendMessage. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.10.2006, 15:07 |
Заргузка ComboBOX
Что то не совсем понятна такая привязка к КЛАДРу. Если тебе надо сравнить имеющийся адрес на соответствие и присутствие в КЛАДРе, то просто запросом. Но я так понял, что ты набираешь адрес в комбах. Тогда какие 100-1500 значений? Это может быть только улицы. Так опять же запрос с условием по полю CODE в таблице STREETS. ... |
| 26.10.2006, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165092]: |
35ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 318ms |
