как передать переменную в datareport
подскажите кто знает! как передать переменную из формы в datareport??? ... |
| 26.10.2006, 11:37 |
такое вряд ли возможно а что нужно? ... |
| 26.10.2006, 13:06 |
есть БД в ней допустим 10 записей и форма с textbox'ом,нужно чтобы когда я переходил например на вторую запись что б открывался отчёт со второй записью (а не с первой)? ... |
| 26.10.2006, 13:24 |
имеется в виду что-то типа Код: plaintext ... |
| 26.10.2006, 13:25 |
а рапорт строится через рекордсет если да то значения в рекордсете перестраиваются данные получаются для нужной записи и рапорт вызывается по-новому ... |
| 26.10.2006, 13:33 |
если можете покажите пример? а то что то не получается!!! ... |
| 26.10.2006, 15:12 |
Я счас что-нибудь навояю ... |
| 26.10.2006, 15:17 |
Это я показываю как я сделал я на форме разместил две кнопки: 1-ая "Генарировать отчёт" Private Sub sozd_Click() Set rs = cn.Execute("select * from table1") MsgBox "отчёт сгенерирован!" End Sub 2-ая "просмотреть отчёт" Set DataReport5.DataSource = rs DataReport5.Show ... |
| 26.10.2006, 15:26 |
завтра сделаю сейчас не могу ... |
| 26.10.2006, 16:42 |
спасибо! буду ждать! ... |
| 26.10.2006, 16:48 |
vbapi сделал table B1 id text 1 Field1 2 Field2 3 Field3 4 Field4 5 Field5 table B2 id idfromB1 Text2 1 1 B1 2 1 B2 3 1 B3 4 1 B4 5 2 B5 6 2 B6 7 3 B7 8 3 B8 9 3 B9 10 3 B10 11 3 B11 12 4 B12 13 5 B13 14 5 B14 15 5 B15 16 5 B16 17 5 B17 B1 связана с B2 (id->idfromB1) база на SQl2000 ConnectionString ="Provider=MSDataShape;Data Provider=SQLOLEDB.1; ......." для иерархии обратить внимание на conStr = "SHAPE { SELECT id ,text from B1 where text='" & Text1.Text & "' } APPEND ( { SELECT id , text2 ,idfromB1 from B2 } RELATE id TO idFromB1) as C1" создание иерархического рекордсета rs - для первого уровня иерархии rs3 - для иерархического рекордсета только одна выбранная запись + всё что к неё относится на втором уровне rs2 - ссылка на данные на втором уровне в рапорте первый уровень только заголовок второй уровень ссылки на поля в rs2 + dataMember (C1 conStr) Adodc1 связан с текстовый полем для листания в Adodc1.Recordset сохраняется rs Сделал на скорую руку Уверен что можно сделать проще ... |
| 26.10.2006, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165091]: |
206ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 549ms |
