Список в ComboBox
Помогите пожалуйста, или растолкуйте: Есть прога на ВБ.Для некоторых данных использую комбо, чтоб не вводить одно и тоже много раз. Но данные (организация выдавшая паспорт) иногда обновляются, то есть появляются новые данные. чтоб их загнать в комбо приходиться добавлять их в список и потом компилировать прогу, каждый раз открывать исходник и копилировать напряжно. Реально как-нибудь сделать так, чтоб список был не забитым в прогу, а подцеплялся из какого-нть файла, типа текстового или из БД. Научился цеплять данные, но только при помощи Data. Это неудобно, ибо выводиться только по одному значению.. Подскажите как исправить. ... |
| 24.10.2006, 19:08 |
Список в ComboBox
Private Sub Command1_Click() Dim objFSO As FileSystemObject ' Добавь ссылку на библиотеку Microsoft Scripting Runtime Dim objTxtStrm As TextStream Dim intDim As Integer Set objFSO = New FileSystemObject Combo1.Clear If objFSO.FileExists("C:\Temp\MyFile.txt") Then Set objTxtStrm = objFSO.OpenTextFile(FileName:="C:\Temp\MyFile.txt", IOMode:=ForReading, Create:=False, Format:=TristateFalse) While Not objTxtStrm.AtEndOfStream Combo1.AddItem objTxtStrm.ReadLine Wend objTxtStrm.Close End If End Sub ... |
| 24.10.2006, 21:56 |
Список в ComboBox
VladConnPrivate Sub Command1_Click() Dim objFSO As FileSystemObject ' Добавь ссылку на библиотеку Microsoft А это как? Просто я только начинаю в VB и некоторые понятия пока не Понятны :)) А вообще спасибо! Буду пробывать!!! :)) ... |
| 25.10.2006, 11:03 |
Список в ComboBox
Можно ничего не добавляя сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.10.2006, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165090]: |
94ms |
47ms |
| others: | 274ms |
| total: | 463ms |
