Datareport and несколько таблиц
Подскажите плиз, как вывести в один отчет данные из нескольких не связанных таблиц ... |
| 20.10.2006, 15:26 |
что из себя представляет отчёт на чём написан откуда идут данные в ADO.Recordset есть метод NextRecordSet(возвращает следующий Recordset ) если например в sql получать несколько несвязных select-ов то перебором NextRecordSet можно их все получить использовать еще обьект/ы ... |
| 22.10.2006, 14:12 |
2 несвязанные таблицы (перечень опор и проводов ), в одном datareporte отобразить эти перечни (опор и проводов) можно ли это сделать? ... |
| 23.10.2006, 09:19 |
если всё-таки попытаться связать данные из этих таблиц то можно создать свой иерархический рекордсет и его можно запихнуть в один DataReport в VB6 данные в виде иерархии иначе не уверен что это возможно или создать свой контроль ... |
| 23.10.2006, 12:43 |
datareport для иерархического sql получается, если в иерархии 1 подзапрос .... а если 2 то не получается ... |
| 23.10.2006, 13:23 |
не я имел ввиду свой иерархический рекордсет заполнение данных происходит в ручную и в принципе ограничение на уровни нет возможно долгая работа я в своё время сделал такой рапорт на 8 уровней но данные были связанны между собой ... |
| 23.10.2006, 13:28 |
можно примера, если не трудно, у меня что-то не получается ... |
| 23.10.2006, 13:55 |
Щас надо найти ... |
| 23.10.2006, 14:05 |
тут 4 уровня иерархии данные для примера ... |
| 23.10.2006, 14:15 |
огромное спасибо, сейчас разберусь ... |
| 23.10.2006, 14:25 |
не получается на 2 уровне два SQL запроса .... и второй не видет de2.S_KOM_Pr SelLEPDispNum, Trim$(F_LEP6.MSHFlexGrid2.Text) Set rs1 = de2.rsS_KOM_Pr.Clone de2.rsS_KOM_Pr.Close Set rsCh1 = rs1.Fields(2).value Set rsCh2 = rs1.Fields(3).value Set DataReportPassp.DataSource = rs1 DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T1").DataMember = "Sel_OPOR" DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T1").DataField = rsCh1.Fields.Item(4).NAME DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T2").DataMember = "Sel_OPOR" DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T2").DataField = rsCh1.Fields.Item(3).NAME эту часть не видет DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T3").DataMember = "Sel_TRAV" DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T3").DataField = rsCh2.Fields.Item(4).NAME DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T4").DataMember = "Sel_TRAV" DataReportPassp.Sections("Section1").Controls("T4").DataField = rsCh2.Fields.Item(3).NAME ... |
| 23.10.2006, 15:42 |
Давай завтра посмотрим что нужно сделать ... |
| 23.10.2006, 17:21 |
ok ... |
| 23.10.2006, 17:40 |
я сейчас попробую создать такой рекордсет из базы ...... ... |
| 24.10.2006, 12:14 |
SlySv я сделал но нужно обьяснить ты готов(а) принять истину ?? ... |
| 24.10.2006, 13:02 |
да готова ... |
| 24.10.2006, 13:06 |
сейчас напишу подробно ... |
| 24.10.2006, 13:08 |
если в нашем примере нет связи между таблицами то мы создаём фиктивную связь в двух таблицах добавляем поля Link в таблицу 1 значение '0' в таблицу 2 значение '*' (условно) нам нужно в отчёте показать сначало все значения из таблицы 1 а потом из в таблицы 2 то есть связать нужно только последную запись из в таблицы 1 со всеми значениями из таблицы 2 в VB получаем в рекордсет через Shema-запрос получаем значения и для последней записи в верхнем рекордсете меняем значение в поле Link на * рекордсет отключенный DataMember=С я так определил в запросе база у меня в SQL 2000 может придется менять ConnectionString для подключения для других баз структрура таблиц A1 id text Link 1 A1 0 2 A2 0 3 A3 0 4 A4 0 5 A5 0 A2 id2 text2 Link 1 B1 * 2 B2 * 3 B3 * 4 B4 * 5 B5 * 6 B6 * получилось немного сложно но зато 2 не связанные таблицы в один рапорт Прошу прощения за мой русский язык ... |
| 24.10.2006, 13:20 |
забыл пример ... |
| 24.10.2006, 13:22 |
>в VB получаем в рекордсет через Shema-запрос получаем значения >и для последней записи в верхнем рекордсете меняем значение в поле Link на * >рекордсет отключенный эта часть непонятно ... |
| 24.10.2006, 13:26 |
Str = "SHAPE {SELECT * from A1 } AS A " _ & " APPEND ({ SELECT * from A2 } as B " _ & " RELATE Link to Link ) as C " это запрос с использованием SHAPE rs1.ActiveConnection = Cn rs1.CursorLocation = adUseClient rs1.CursorType = adOpenDynamic rs1.LockType = adLockOptimistic rs1.Source = Str rs1.Open открыть рекордсет Set rs1.ActiveConnection = Nothing отключить рекордсет от базы данных rs1.MoveLast последняя запись rs1("link").Value = "*" поменять значение последней записи и тем самым создать связь со второй таблицей rs1.Update сохранить изменения ... |
| 24.10.2006, 13:30 |
есть таблица S_TAB1....есть еще 2 таблицы S_TAB2 и S_TAB3 эти две таблицы связаны с таблицой S_TAB1 (двумя полями) ....те иерархаический recordset....вот и в datareport таблица S_TAB2 печатается а S_TAB3 нет (не находит) ... |
| 24.10.2006, 13:43 |
S_TAB2 и S_TAB3 на одном уровне иерархии ?? Они должны быть в одном запросе ??? идея моя подходит ?? ... |
| 24.10.2006, 13:48 |
S_TAB2 и S_TAB3 на одном уровне иерархии...в одном запросе S_TAB1 ... |
| 24.10.2006, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165071]: |
199ms |
62ms |
| others: | 251ms |
| total: | 565ms |
