Создание *.exe из проекта с потоками
Написал програмку с использованием потоков и так как у меня встречаются такие вещи как CreateObject, пришлось использовать Код: plaintext Код: plaintext И вот вопрос. В самом бэйсике при открытом проекте, программа работает. А вот когда создаю экзэшник, то виндоус выдает ошибку. Компилировал и P-code и Native code, все равно ОШИБКА. И еще вопросик. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. потом удет процедура VeryBusyProcess в модуле в которой как раз и находятся функции CoInitialize(0) и CoUninitialize. Между ними сам код процедуры. Так же есть кнопка выхода (тоесть код еще весь не отработал, а я могу прервать выполнение) и она выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Эта кнопка все закрывает, а в диспечере задач все равно весит эта программа может быть кто-нибудь сталкивался с этим. Помогите пожалуйста ... |
| 02.11.2006, 12:52 |
SliceИ вот вопрос. В самом бэйсике при открытом проекте, программа работает. А вот когда создаю экзэшник, то виндоус выдает ошибку. Компилировал и P-code и Native code, все равно ОШИБКА.А ты синхронизацию доступа к ком-объектам делаешь? Нет? Ну вот и получаешь. Sliceпотом удет процедура VeryBusyProcess в модуле в которой как раз и находятся функции CoInitialize(0) и CoUninitialize. 1) вынеси CoInitialize/CoUninitialize в главный тред. 2) орагнизуй у себя собственную синхронизацию доступа к ком-объектам, либо запускай CoInitialize(2) Slice(тоесть код еще весь не отработал, а я могу прервать выполнение) и она выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.11.2006, 18:59 |
White Owl А ты синхронизацию доступа к ком-объектам делаешь? Нет? Ну вот и получаешь. 2) орагнизуй у себя собственную синхронизацию доступа к ком-объектам, либо запускай CoInitialize(2) Это не прерывание выполнения. Это оставление треда в памяти. Тред надо сначала остановить, потом уже убить ссылку на него. Можно поподробнее по этим пунктам. что надо написать и куда вставить? или ссылку дай пожалуйста. Тяжеловато без теории пытаться что-нть сделать ... |
| 07.11.2006, 09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165025]: |
161ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 480ms |
