Balloon tooltip в tray
Люди, помгите найти рабочий пример использования balloon tooltipa в трее. примеров куча, но все они подходят не до конца. balloon показывается один раз и всё. а потом принудительно надо рисовать иконку в трее и balloon. а мне надо чтобы вместо обычного появлялся balloon. т.е. его задал при загрузке формы, и потом он сам появляется при наведении на него мыши. ... |
| 07.11.2006, 12:27 |
http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?t=22659&highlight=tooltip ... |
| 07.11.2006, 12:44 |
Посмотрела 2 примера. 1 не подходит, он для XP, у меня 2000, во втором слишком много кода. хотелось бы что-нибудь попроще. ... |
| 07.11.2006, 12:52 |
попробуй этот ocx может поможет но без трея ... |
| 07.11.2006, 12:56 |
Нет, это не поможет. в том то и дело, что примеров по таким balloonам куча, но они просто для компонентов, а не для трея. прямо беда какая-то. ... |
| 07.11.2006, 13:00 |
Ладно сейчас что нибудь найду ... |
| 07.11.2006, 13:03 |
посмотри вот это ... |
| 07.11.2006, 13:27 |
Этот пример уже лучше. такие вопросы: 1) как там поменять заголовок tooltipa. там написано information, мне надо другое. 2) как поменять цвет фона и цвет шрифта на balloone. 3) почему он всё врем\ мигает, когда на иконке мышь стоит. как это убрать? ... |
| 07.11.2006, 13:35 |
1) как там поменять заголовок tooltipa. там написано information, мне надо другое. поменять Public Sub TrayMouseMoveBalloonTip(frm As Form, sTip As String, sTitle As String, ttIcon As ttIconType, tStyle As ttStyle, iTimeout As Integer) Dim lResult As Long Dim lTipStyle As Long lTipStyle = NIF_ICON Or NIF_MESSAGE Or NIF_TIP If tStyle = ttBalloon Then lTipStyle = lTipStyle Or NIF_INFO Dim lMsg As Long If frm.ScaleMode = vbPixels Then lMsg = X Else lMsg = X / Screen.TwipsPerPixelX End If If blLive Then Exit Sub 'if true we have already fired the mousemove event. With nid .uFlags = lTipStyle 'set the tip style If tStyle <> ttBalloon Then 'if standard set the tip .szTip = sTip & Chr(0) End If .szInfo = sTip & Chr(0) ' if set to blank and balloon style, nothing is shown. .szInfoTitle = sTitle & Chr(0) .dwInfoFlags = ttIcon 'set the icon type for the balloon End With Shell_NotifyIcon NIM_MODIFY, nid 'modify the existing tray icon blLive = True 'we have been here ' after specified time fire the event to hide tooltip if not hovering over icon. lResult = SetTimer(frm.hWnd, 1, (iTimeout * 1000), AddressOf TrayUpdate) End Sub остальное буду смотреть это не мой пример ... |
| 07.11.2006, 13:55 |
3) увеличь время задержки Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) TrayMouseMoveBalloonTip Form1, "hello Nastenka", "gfdgfd", TTNoIcon, ttBalloon, 1 End Sub ... |
| 07.11.2006, 14:09 |
Настенька я пока с цветами и шрифтами не разобрался может попробую обьединить необьединимое примеры на трей с примерами на tooltip цвет понятно а зачем шрифты менять если разные языки то нужен Unicode ... |
| 07.11.2006, 15:47 |
А мне и не надо шрифт менять, я же написала, цвет фона и цвет шрифта. буду пробовать остальное пока. ... |
| 08.11.2006, 05:19 |
michael R, напишите плиз своё мыло. а то тут похоже больше никто про balloon не знает. :-((( ... |
| 08.11.2006, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2165008]: |
180ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 477ms |
