Index контрола
Есть три ListView() подскажите, пожалуйста, как узнать индекс контрола по которому кликнули. это: Private Sub ListView_Click(Index As Integer) ind = ListView(Index).Index End Sub как-то через раз работает. ... |
| 10.11.2006, 19:41 |
Index контрола
это индкс записи в кликнутом контроле а индекс контрола - index (параметр смотри) аффтопитезь ... |
| 10.11.2006, 19:42 |
Index контрола
мозг не надо ........ ... |
| 10.11.2006, 19:44 |
Index контрола
Dim ind As Integer 'индекс ListView Dim ind1 As Integer 'индекс итема ListView(ind) Private Sub ListView1_Click(Index As Integer) On Error Resume Next ind = ListView1(Index).Index ind1 = ListView1(Index).SelectedItem.Index End Sub Private Sub ListView1_MouseDown(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single) If Button = 2 Then PopupMenu mnuEdit End Sub Private Sub s_Click() On Error GoTo ser ListView1(ind).ListItems.Remove ind1 Exit Sub ser: MsgBox "Попробуйте ещё раз", vbOKOnly + vbInformation, "Не сработало" End Sub процедура s_Click() удаляет item(ind1) из ListView1(ind) по которому кликнули левой мышой последний раз ... |
| 10.11.2006, 20:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164996]: |
166ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 481ms |
