Подскажите, что за ошибка при вызове хранимой процедуры
При попыте запуска хранимой процедуры, генерируется ошибка: Невозможен запуск запроса на выборку из-за 2147467259, подскажите из-за чего это может быть ... |
| 10.11.2006, 11:18 |
интересно было бы посмотреть сам вызов ... |
| 10.11.2006, 11:37 |
Public Sub ExportMethod(ByVal fieldsObj As Object) Dim Cnn As ADODB.Connection Dim cmdStoredProc As New ADODB.Command Set Cnn = New ADODB.Connection If strConn = "" Then strConn = "mode=share deny none;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & DbPath & ";Extended Properties=DBASE IV;" Cnn.ConnectionString = strConn Cnn.Open cmdStoredProc.ActiveConnection = Cnn cmdStoredProc.CommandType = adCmdStoredProc cmdStoredProc.CommandText = "replacedata" DoEvents cmdStoredProc.Execute Cnn.Close Exit Sub End Sub ... |
| 10.11.2006, 11:44 |
сетевая ошибка отсутствия коннекта к базе ... |
| 10.11.2006, 15:08 |
Помимо прочего, три вопроса к автору: 1. Почему в одном случае вы декларируете и инстанциируете объект в одну строку: Dim cmdStoredProc As New ADODB.Command а в другом разделяете эти два действия: Dim Cnn As ADODB.Connection Set Cnn = New ADODB.Connection 2. С какой целью у вас подряд идут Exit Sub End Sub 3. Зачем вы в качестве аргумента передаете fieldsObj? Причем, видимо зная, что он и не нужен, объявляете его как Object, не указывая, а что собственно за Object? Там еще пара мест непонятна, но ладно. VladConn ... |
| 10.11.2006, 15:54 |
Это просто часть кода, весь я выкладывать не стал, ктому же сырого. А коннект к базе есть, остальной код работы с базой не выложенный здесь работает. ... |
| 13.11.2006, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164988]: |
45ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
