Добавление данных в Listbox , св-во Columncount которого =3
Доброе время суток,Господа. Подскажите пжлста как можно решить описанную проблему.Работа идет в vb 6.3. Данные для заполнения берутся из recordset.Можно ли добавлять записи по очереди в колонки одной строки или добавление ведется как то по другому. Добавить данные в listbox у которого columncount=1 получается без проблем.Заранее спасибо. ... |
| 19.11.2006, 22:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.11.2006, 06:06 |
orunbek: Ругается у меня на "Dim lstItem As ListItem". Якобы пользовательский тип не определен. Подозреваю что надо библиотеку подключить,но какую? или я ошибаюсь?Вообще работа на vb,встроенном в ms access. ... |
| 20.11.2006, 10:27 |
А насчет этого не знаю, вы как добавляете элемент управления ListView на форму в MSA? В сети, на этом же сайте тоже был такой пост использование ListView, на hiprog.com, am.rusimport.ru есть примеры использования ListView в MSA ... |
| 20.11.2006, 10:46 |
Думаю, что про контролы Access надо спрашивать на соответствующем форуме. А при чем здесь Listview? ... |
| 20.11.2006, 11:14 |
проверил в EXCEL2000 работает думаю в ACCESS так же Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.11.2006, 11:48 |
ListboxДумаю, что про контролы Access надо спрашивать на соответствующем форуме. А при чем здесь Listview? ноты попутал ;-) я имел виду даже не ListView, и не ListBox, а TreeView понедельник день тяжелый ;-) ... |
| 20.11.2006, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164947]: |
148ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 394ms |
