uart and VB
Всем доброго времени суток !!!! Я - начинающий програмист на VB , но вот столкнулся с большой проблемой. Сделал дипломный проэкт по электронике , который меряет температуру ( это в кратце ) и посылает значения температуры на PC через port1 UART . Все что мне осталось сделать - принять информацию , и по показаниям построить график . Но как это сделать , хоть убейте , не знаю , еще не дошел до уровня обучения работы с файлами . Не знаю , правда , может я вообще говорю глупости , и это задача не выполнима с точки зрения VB , но мне ничего не остается , кроме как обратится к Вам за помощью , так как мой руководитель дипломного проэкта помогать не собирается , все что я от него получил - это програму написаную на Power Basic ( если я не ошибаюсь ) . Он сказал , что если ее немного изменить , то получится то что мне надо , что она делает практически то же самое , но вот Power Basic я знаю еще хуже , точнее не знаю совсем и информации в инете совсем нет . Воощем , я буду всем признателен , кто откликнется на мою просьбу и поможет хоть чем , может ссылкой на учебный материал , может кто че то поймет в этой программе ..... Зарраннее всем спасибо !!! #COMPILE EXE "temp2web.exe" 'RESOURCE "UPTIME.PBR" '******** '* MAIN * '******** Function PBMAIN() 'display entry text CONSOLE SCREEN 25,80 STDOUT Color 10 STDOUT "TEMP2WEB.EXE - get temperature results from COM port & save to WEB" STDOUT "Copyright (C) Raz Lazar & Ella Vaiserman version 1.0" Color 7 STDOUT '**** SETTIG THE DELAY TIME **** If Command$ = "" Then delay_time& = 1 Color 11 STDOUT "Note: Default delay of 1 second was chosen for you" STDOUT Color 7 Else delay_time& = Val(Command$) If 0 < delay_time& And delay_time& < 3600 Then Color 11 STDOUT "Note: You chose delay time " + Command$ STDOUT Color 7 Else Color 12 STDOUT "Error:" + Command$ + " is a bad delay value." Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If End If '----------------------------------- '**** SETTING UP COMUNICATION PORT **** com$ = "COM1" COMM OPEN com$ AS #1 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: Port " + com$ + " cannot be opened" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "COM1: port opened" b& = 115200 COMM SET #1 , BAUD = b& If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: baud rate 115200 cannot be set on this host" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "BAUD rate set to 115200" b& = 8 COMM SET #1 , BYTE = b& If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: number of bits cannot be set to 8 on this host" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "Number of bits set to 8" s& = 0 COMM SET #1 , PARITYTYPE = s& If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: parity cannot be set to NONE" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "Parity set to NONE" s& = 0 COMM SET #1 , STOP = s& If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: stop bits cannot be set to 1 bit" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "Stop bits set to 1" COMM SET #1 , RTSFLOW = 0 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: input hardware flow control can not be set" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "input hardware flow control unset" COMM SET #1 , CTSFLOW = 0 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: output hardware flow control can not be unset" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "output hardware flow control unset" COMM SET #1 , XINPFLOW = 1 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: input software flow control can not be set" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "input software flow control SET !" COMM SET #1 , XOUTFLOW = 0 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error: output software flow control can not be unset" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If STDOUT "output software flow control unset" '------------------------------ '**** CLEANING OLD FILES **** STDOUT STDOUT "Cleaning some old files..." Color 12 Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if not exist Thermometer_on_wood.gif echo file 'Thermometer_on_wood.gif' missing !" Color 7 Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist top.html attrib -r top.html > NUL: " Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist mid.html attrib -r mid.html > NUL: " Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist bottom.html attrib -r bottom.html > NUL: " Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist temps.csv attrib -r temps.csv > NUL: " 'KILL "top.html" Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist top.html del top.html > NUL: " 'KILL "mid.html" Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist mid.html del mid.html > NUL: " 'KILL "bottom.html" Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist bottom.html del bottom.html > NUL: " 'KILL "temps.csv" Shell Environ$("COMSPEC") + " /C if exist temps.csv del temps.csv > NUL: " Open "top.html" For Binary Access Write Lock Write As #2 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Can not open 'TOP.HTML' file" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ 'maybe remove Exit Function 'maybe remove End If current_date$ = Date$ current_time$ = Time$ PUT$ #2 ,"<HTML>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 ,"<HEAD>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 ,"<TITLE> Temperature results </TITLE>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 ,"</HEAD>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 , CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 ,"<BODY>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 , "<PRE>" pic$ = "<IMG SRC=" + CHR$(34) + "Thermometer_on_wood.gif" + CHR$(34) + _ "WIDTH=" + CHR$(34) + "26" + CHR$(34) +_ "HEIGHT=" + CHR$(34) + "86" + CHR$(34) + ">" PUT$ #2 , "<H2>Temperature results</H2>" + pic$ + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 , "html file created by 'TEMP2WEB.EXE' © Raz Lazar and Ella Vaiserman <BR><BR>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 , "<HR>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 , "Here are the temperatures results:" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #2 , "<!-- end of top -->" + CHR$(13) + CHR$(10) Close #2 '------------------------------------- '**** MAKING BOTTOM OF HTML **** Open "bottom.html" For Binary Access Write Lock Write As #4 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Can not open 'BOTTOM.HTML' file" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ 'maybe remove Exit Function 'maybe remove End If PUT$ #4 , "<!-- begining of bottom -->" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #4 , "<HR>" + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #4 , "</PRE>" + CHR$(13) + CHR$(10) + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #4 ,"</BODY>" + CHR$(13) + CHR$(10) + CHR$(13) + CHR$(10) PUT$ #4 ,"</HTML>" + CHR$(13) + CHR$(10) + CHR$(13) + CHR$(10) Close #4 '------------------------------------- '**** LOOP STARTS HERE **** STDOUT STDOUT "Loop for collecting temperature readings from logger:" STDOUT Do 'sending the g characte to communications port tx$ = "g" STDOUT "Sending the 'g' character to logger" COMM SEND #1 , tx$ If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Error sending g to UART" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If 'start receiving bytes from Temp Logger STDOUT "Received bytes..." ; Color 15 STDOUT "(hit ESC to quit): " ; Color 7 rx$ = "" Do c$ = "" bytes& = COMM(#1,RXQUE) If 0 < bytes& Then COMM RECV #1 ,bytes& , c$ If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT STDOUT "Error encountered during transmision." Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ Exit Function End If Color 14 STDOUT c$ ; Color 7 End If rx$ = rx$ + c$ total_bytes& = Len(rx$) 'maybe the ESC key was hit ? k$ = INKEY$ LOOP UNTIL 17 < total_bytes& OR k$ = $ESC 'now end the long line STDOUT IF k$ = $ESC THEN EXIT LOOP End If current_date$ = Date$ current_time$ = Time$ 'STDOUT 'STDOUT "Temp readings: " ; Color 11 STDOUT current_date$ + " " + current_time$ + " " ; Color 10 'extract the 8 bytes from transmission t8$ = Mid$(rx$, 1, 2) t7$ = Mid$(rx$, 3, 2) t6$ = Mid$(rx$, 5, 2) t5$ = Mid$(rx$, 7, 2) t4$ = Mid$(rx$, 9, 2) t3$ = Mid$(rx$, 11, 2) t2$ = Mid$(rx$, 13, 2) t1$ = Mid$(rx$, 15, 2) 'convert 2 HEX digits of 2C representation to decimal with sign '** t1 ** c& = Val("&H" + "000000" + t1$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t1$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t1$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t1$) End If t1$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t1$ + " " ; '** t2 ** c& = Val("&H" + "000000" + t2$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t2$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t2$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t2$) End If t2$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t2$ + " " ; '** t3 ** c& = Val("&H" + "000000" + t3$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t3$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t3$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t3$) End If t3$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t3$ + " " ; '** t4 ** c& = Val("&H" + "000000" + t4$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t4$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t4$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t4$) End If t4$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t4$ + " " ; '** t5 ** c& = Val("&H" + "000000" + t5$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t5$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t5$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t5$) End If t5$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t5$ + " " ; '** t6 ** c& = Val("&H" + "000000" + t6$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t6$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t6$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t6$) End If t6$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t6$ + " " ; '** t7 ** c& = Val("&H" + "000000" + t7$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t7$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t7$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t7$) End If t7$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t7$ + " " ; '** t8 ** c& = Val("&H" + "000000" + t8$) mask8& = Val("&H80") 'check if error If c& = mask8& Then t8$ = "miss" Else If (c& And mask8&) = mask8& Then c& = Val("&H" + "ffffff" + t8$) Else c& = Val("&H" + "000000" + t8$) End If t8$ = Format$(c&, "+000;-000") End If STDOUT t8$ + " " '******************** end of temp calc *********************** '**** MAKING MID OF HTML **** Open "mid.html" For Append As #3 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Can not open 'MID.HTML' file" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ 'maybe remove Exit Function 'maybe remove End If 'writing temperatures to mid file Print #3, "<font color=" + Chr$(34) + "#f000ff"; Chr$(34) + ">"; Print #3, current_date$ + " " + current_time$ + " - " + "</font>"; Print #3, "<font color=" + Chr$(34) + "#0000ff"; Chr$(34) + ">"; Print #3, t1$ + " " + t2$ + " " + t3$ + " " + t4$ + " "; Print #3, t5$ + " " + t6$ + " " + t7$ + " " + t8$ + "</font>" Close #3 '**** MAKING EXCEL FILE **** Open "temps.csv" For Append As #5 If ERRCLEAR Then Color 12 STDOUT "Can not open 'TEMPS.CSV' file" Color 7 STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ 'maybe remove Exit Function 'maybe remove End If 'writing temperatures to temps file Print #5, current_time$ + ","; Print #5, t1$ + "," + t2$ + "," + t3$ + "," + t4$ + ","; Print #5, t5$ + "," + t6$ + "," + t7$ + "," + t8$ Close #5 '**** TIMER **** t_delay# = delay_time& '1 Color 13 STDOUT "waiting" + Str$(t_delay#) + " sec" Color 7 t_start# = Timer 'sample initial timer value Do t_now# = Timer 'sample current timer value k$ = INKEY$ LOOP UNTIL (t_delay# < t_now# - t_start#) OR k$ = $ESC '--------------------- 'copy temperatures to index file Shell Environ$("COMSPEC") + " /C copy top.html + mid.html + bottom.html index.html > NUL: " 'k$ = INKEY$ IF k$ = $ESC THEN EXIT LOOP End If LOOP UNTIL k$ = $ESC '---------------------------------- STDOUT STDOUT "Done !" STDOUT "Press any key..." WAITKEY$ End Function ... |
| 20.11.2006, 21:16 |
uart and VB
Я не работал с портами, и для меня это тожэ рэволюционный проэкт. Но если вы сделаете поиск на Yahoo по MSCOMM и uart, то найдете множество интересных ссылок по теме. Коротко - поставьте на форму контроль Microsoft Comm Control, он в VB6 есть (MSCOMM32.OCX), он работает с портами. Поищите на этом форуме по слову MSCOMM. Но скорее всего, скоро откликнутся те, у кого есть код по MSCOMM. Не очень понятно, в чем ваш проэкт меряет температуру (кратце - это что-то вроде фиала или корытца?). Касательно графа - можно использовать стандартный OLE контроль класса Microsoft Excel Chart или Microsoft Graph Chart. Его совсем просто взять - он сидит прямо на панели и поэтому доступен (сорри за каламбур). :0) ... |
| 20.11.2006, 22:47 |
uart and VB
Поищите пример работы с COM-портами на VB в сети, как уже говорил VladConn, таковых должно быть очень много, а прога на PowerBasic особо не сложна. К примеру, вам нужны только эти участки кода, Например: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. и т.д. ... |
| 21.11.2006, 06:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164942]: |
190ms |
41ms |
| others: | 254ms |
| total: | 530ms |
