Переадресация звонков
Доброго времени суток, всем! Можно ли сделать переадресацию звонков средствами VB? Т.е. есть номер А, когда кто-то звонит на этот номер, прога должна переадресовывать звонок на любой свободный номер из списка, если таковых нету, нужно поставить мелодию или рекламу, как в обычных системах поддержки. Можно ли это реализовать программно, без приобретения особо навороченных оборудований? Скажем через обычный модем. Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 24.11.2006, 08:37 |
Перевод звонка должно поддерживать оборудование. Если это АТС - TAPI тебе в руки и делай что угодно. Переводи, играй музыку, ставь на удержание. Если это модем и работает он опять же под офисной АТС на внутренней линии, то вопрос: откуда ты узнаешь какие линии свободны? Допустим по офисным коридорам прокатился рык "У КОГО СВОБОДЕН ТЕЛЕФОН?!?!", тогда с помошью AT-команд можно набрать последовательность перевода звонка тому, кто попал под раздачу. Но проиграть звуr сможешь, если у тебя голосовой модем и он подключен к звуковой плате или опять же через TAPI, но в этом случае трубку должен снять модем. ... |
| 24.11.2006, 10:55 |
AntonariyПеревод звонка должно поддерживать оборудование. Если это АТС - TAPI тебе в руки и делай что угодно. Переводи, играй музыку, ставь на удержание. Если это модем и работает он опять же под офисной АТС на внутренней линии, то вопрос: откуда ты узнаешь какие линии свободны? Допустим по офисным коридорам прокатился рык "У КОГО СВОБОДЕН ТЕЛЕФОН?!?!", тогда с помошью AT-команд можно набрать последовательность перевода звонка тому, кто попал под раздачу. Но проиграть звуr сможешь, если у тебя голосовой модем и он подключен к звуковой плате или опять же через TAPI, но в этом случае трубку должен снять модем. насчет АТС через TAPI понятно, здесь даже компонентом Excele Tele Tools есть пример перенаправления звонков, конференц связи на VB http://www.exceletel.com/products/TeleTools/SamplePrograms/etDialogicAnswerForwardSC/Index.htm , а вот второй вариант, через голосовое модемы, скажем в компе 2 таких модема, один принимает звонок, вторым проверям из списка номера которые свободны, и туда переадресовать можно? или это из раздела фантастики? ;) В сети видел модемы с поддержкой удержания звонков, перенаправления и т.д., но они слишком навороченные для этого случая, там и роутер и ADSL и VoIP и т.д., есть ли попроще модемы, и не очень дорогие, с поддержкой таких функций? ... |
| 24.11.2006, 13:09 |
orunbekвторым проверям из списка номера которые свободныЭто как? Обзвонить остальные линии? Для этого и на компе должны быть две линии. Короче, не оно =). АТС есть? ... |
| 24.11.2006, 15:01 |
С АТС понятно, с компонентом Excele Tools работает, примеры есть, вот именно вариант без АТС меня интересует, скажем двумя модемами, с двумя линиями ... |
| 25.11.2006, 12:32 |
Чтобы перевести звонок на свободную линию, нужно знать состояния остальных линий, а как их узнать, если компьютер физически подключен только к двум из них? Получается, на одной линии держим звонящего, льем воду в уши, типа "ваш звонок очень важен для нас", другой обзваниваем остальные линии. Проводим звонок по списку, позвонили, линия свободна, бросаем трубку. В этот момент на том конце этой линии звонит телефон, оператор поднимает трубку, а модем с абонентом как раз переводит звонок. Можно натаскать операторов, чтобы не снимали трубку на один короткий звонок, но все-таки это не оно. Или я опять не так понял? ... |
| 25.11.2006, 13:44 |
Все это не важно, главное можно ли переводить звуки и сигналы из одной линии на другую линию? Т.е. обеспечить средствами VB диалог между двумя модемами ... |
| 26.11.2006, 10:46 |
Что значит "одна линия" и что значит "другая"??? Это два городских номера или две внутренних линии, управляемые АТС? Что значит "диалог между двумя модемами"? Нужно перенаправить аудиопоток с одного на другой? ... |
| 26.11.2006, 20:17 |
два городских номера, и именно аудиопоток ... |
| 27.11.2006, 06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164918]: |
155ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 460ms |
