shell или другая функция открытия файла
Подскажите пожалуйста Shell работает только для .exe файлов или как? Просто проблема с открытием файла, тип которого заранее не известен, известен только путь к нему. Так вот Shell с .exe замечательно работает, а если это будет файл другого типа (doc, xls, ppt, tif), то как его открыть (запустить) просто для просмотра? ... |
| 20.12.2005, 11:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ... |
| 20.12.2005, 11:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.12.2005, 12:02 |
А можно к этому какие-нибудь пояснения? А что попроще никак??? ... |
| 20.12.2005, 12:05 |
Спасибо Letter_D огромное))) ... |
| 20.12.2005, 12:15 |
без API и по проще References /////смотри рисунок Dim s As New Shell s.Open "c:\db\любойфайл.txt" ... |
| 20.12.2005, 12:55 |
Спасибо TIKO , так действительно проще)))) ... |
| 22.12.2005, 07:50 |
а API_ExecCmd возвращает процесс? что-то она ведет себя очень странно. например notepad.exe она мне открыла в текстовом виде, а explorer.exe предложила сохранить из с:\windows хотя например файлы txt, doc открывает нормально. и некоторые exe, между прочим, тоже. как с этим можно бороться? ... |
| 25.04.2006, 11:46 |
Причем здесь процесс? AllApi The GetExitCodeProcess function retrieves the termination status of the specified process. If the function succeeds, the return value is nonzero. If the function fails, the return value is zero. kb_nn например notepad.exe она мне открыла в текстовом виде, а explorer.exe предложила сохранить из с:\windows. Скорее всего это связано с политиками безопаности Windows. Когда вы а командной строке выполняете "explorer.exe", что происходит? Не стоило ради этого старый топик поднимать, у вас уже есть один такой же. ... |
| 25.04.2006, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164896]: |
157ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 457ms |
