Все открытые классы
Господа, вот перебрать все открытые формы - это: Код: plaintext 1. 2. 3. А как перебрать все открытые классы? ... |
| 29.11.2006, 09:03 |
Все открытые классы
Т.е. все типы в приложении ? ... |
| 29.11.2006, 10:22 |
Все открытые классы
Наверное имеется ввиду "классы, чьи экземпляры еще не все уничтожены". Нет. ... |
| 29.11.2006, 10:38 |
Все открытые классы
В смысле никак. Или ты должен написать процедуру, которая просматривает значение всех объектных переменных и коллекций уровня модуля. ... |
| 29.11.2006, 10:41 |
Все открытые классы
Antonariyи коллекцийВ смысле элементов коллекций. ... |
| 29.11.2006, 10:43 |
Все открытые классы
может быть через Add-in (надстройки) но не уверен что там есть все коллекции ... |
| 29.11.2006, 11:22 |
Все открытые классы
Я обычно использую такую схему ... |
| 29.11.2006, 13:11 |
Все открытые классы
NikzЯ обычно использую такую схему Спасибо. Что-то подобное мне и приходиться делать. AntonariyИли ты должен написать процедуру, которая просматривает значение всех объектных переменных и коллекций уровня модуля. А это как? ... |
| 29.11.2006, 14:02 |
Все открытые классы
Интересно, а зачем это надо - получить список всех созданных объектов? ... |
| 29.11.2006, 15:35 |
Все открытые классы
Видимо, чтоб потом их поубивать. ... |
| 29.11.2006, 15:41 |
Все открытые классы
WorobjoffИнтересно, а зачем это надо - получить список всех созданных объектов? Ну можно предположить, что так хотят бороться с memory leaks ... |
| 29.11.2006, 15:41 |
Все открытые классы
MelkiadesВидимо, чтоб потом их поубивать. Это во-первых. А во-вторых - по некоторому событию необходимо обновить информацию во всех открытых экземплярах классов. Кста, нашел тут GUI Resource Tracer - вобщем-то не совсем по теме, но может кому пригодится ... |
| 30.11.2006, 00:23 |
Все открытые классы
RustygoldА во-вторых - по некоторому событию необходимо обновить информацию во всех открытых экземплярах классов. ну и пусть они подпишутся на это событие. Уж это то можно сделать совершенно штатными средствами. ... |
| 30.11.2006, 10:43 |
Все открытые классы
Напрямую убивать объекты бессмыслица. См. "буквари". Надо погасить все ссылки на корневой объект в иерархии, и все убъется само. Но при условии что Нет циклической ссылки. Вот поэтому, кстати, надо подписываться на события (чтобы среагировать на изменение каких-то глобальных настроек). Иногда новички ведут параллельно иерархию объектов и вложенность форм. То же мешает "чистке объектов". Из-за обилия дублирующегося кода. ... |
| 30.11.2006, 10:57 |
Все открытые классы
Worobjoff... Но при условии что Нет циклической ссылки. Вот поэтому, кстати, надо подписываться на события (чтобы среагировать на изменение каких-то глобальных настроек). ...Поясните пожалуйста как "подписываение на событие" поможет решить проблему циклической ссылки? ... |
| 30.11.2006, 11:17 |
Все открытые классы
В данном случае, Rustygold хочет передать объектам находящимся в разных местах како-то параметр (ну допустим код языка). Чтобы передать всем объектам этот код нужно либо 1) держать коллекцию со ссылками на эти объекты. либо 2) каждый объект подписывать на событие. В первом случае объекты НЕ выгрузятся из памяти до тех пор пока эта коллекция не будет очищена. Как сделать "очистку" в данном случае - ну кому хочется - пусть повозятся. А события не держат ссылки. События позволяют избежать циклической ссылки и в случае когда объект помещаемый в контейнерный класс должен иметь ссылку на экземпляр своего контейнера. ... |
| 30.11.2006, 11:33 |
Все открытые классы
Worobjoff А объясните, пожалуйста, "букварьную истину" - как подписать объект на событие? и как это событие сынициировать, чтоб его все кому надо подхватили? ... |
| 30.11.2006, 11:41 |
Все открытые классы
WorobjoffВ данном случае, Rustygold хочет передать объектам находящимся в разных местах како-то параметр (ну допустим код языка). Чтобы передать всем объектам этот код нужно либо 1) держать коллекцию со ссылками на эти объекты. либо 2) каждый объект подписывать на событие. В первом случае объекты НЕ выгрузятся из памяти до тех пор пока эта коллекция не будет очищена. Как сделать "очистку" в данном случае - ну кому хочется - пусть повозятся. А события не держат ссылки. События позволяют избежать циклической ссылки и в случае когда объект помещаемый в контейнерный класс должен иметь ссылку на экземпляр своего контейнера. Про циклические ссылки я знаю и как с ними бороться тоже, но ваша мысль осталась "вещью в себе". ... |
| 30.11.2006, 11:46 |
Все открытые классы
class clsCodeWatcher: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. class clsSomeOne Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Стоит вызвать функцию Module1.CodeWatcher.SendNewCode xxx - все объекты получат это новое значение xxx ... |
| 30.11.2006, 11:51 |
Все открытые классы
Старый ворчунПро циклические ссылки я знаю и как с ними бороться тоже, но ваша мысль осталась "вещью в себе". class MyCollection Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.11.2006, 12:04 |
Все открытые классы
Это был грубый пример развязки коллекции и ее итемов. С недостатками конечно. Если интересно, вечером выложу пример погибче. ... |
| 30.11.2006, 12:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=MrShark&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
61ms |
| others: | 713ms |
| total: | 1004ms |
