Заполнение Combobox в True DBGrid
Поставила у 7 колонки свойство presentation = combo box. вопрос: как его программно заполнить? кол-во строк я заранее не знаю. делаю цикл. While Not rcd19.EOF dbgrid.Columns(7).ValueItems.Add rcd19!name rcd19.MoveNext Wend так ошибка выходит. в чем дело? ... |
| 26.05.2005, 13:09 |
Dim vi as New ValueItem vi.Value = vi.DisplayValue = dbgrid.Columns(7).ValueItems.Add vi А вообще object browser рулит. ... |
| 26.05.2005, 14:08 |
Народ, когда вы научтесь пользоваться броузером объектов? Половина вопросов решается простым нажатием F2. Там же описаны все свойства и методы а так же типы их параметров. ... |
| 26.05.2005, 14:13 |
спасибо огромное. хороший ответ. ... |
| 26.05.2005, 16:47 |
Извините, можно еще спросить. а каким оператором делать переход на следующую строку, а то он все значения лепит подряд в одну строку. ... |
| 27.05.2005, 05:33 |
НастенькаИзвините, можно еще спросить. а каким оператором делать переход на следующую строку, а то он все значения лепит подряд в одну строку. Настенька, дай на код подивиться... ... |
| 27.05.2005, 08:16 |
Спасибо, уже нашла ответ. может, кому понадобится If rcd19.State = 1 Then rcd19.Close ss = "select name, surname from spr_tariff order by name" rcd19.Open ss, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic While Not rcd19.EOF vi.DisplayValue = rcd19!name vi.Value = rcd19!surname gr.Columns(10).ValueItems.Add vi rcd19.MoveNext Wend всё гениально работает. ... |
| 27.05.2005, 08:19 |
| 27.05.2005, 08:19 |
Здравствуйте. Аналогичная задача. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Что я делаю не так? подскажите, пожалуйста. ... |
| 08.11.2006, 02:02 |
vi.DisplayValue = rc!ListName vi.Value = rc!ListName а зачем ты указываешь два раза одно и тоже поле? ... |
| 08.11.2006, 08:30 |
От этого не зависит, подставлял и другие поля. При трассировке видно, что переменные заполнятся как надо. Но на указанной строке несоответствие типов. Может это глюк. Ранее уже так бывало, возмешь готовый пример, вставишь в код, вылазит эта же ошибка. ... |
| 08.11.2006, 12:40 |
Может подключены две версии грида? ... |
| 08.11.2006, 13:13 |
AntonariyМожет подключены две версии грида? Да ... |
| 08.11.2006, 16:06 |
Действительно, все дело оказалось в одновременном подключении двух версий grid Отключил один , теперь работает. Спасибо. P.S. А как это можно объяснить? ... |
| 08.11.2006, 16:15 |
Из-за неполного объявления Dim vi As New ValueItem ... |
| 08.11.2006, 16:19 |
VB не может телепатически определить, к какому из гридов относится ValueItem. ... |
| 08.11.2006, 16:20 |
Понятно, спасибо. ... |
| 08.11.2006, 16:25 |
| 29.11.2006, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164870]: |
155ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 430ms |
