как получить максимальное значение числового ключевого поля
Подскажите пожалуста в отсоединенных наборах как получить максимальное значение числового ключевого поля из самого этого поля ... |
| 04.12.2006, 09:57 |
Если честно не очень понятен вопрос. Если вам необходимо получить последний идентификатор который использовался, чтобы потом прибавить к нему еденицу при INSERT то это "SELECT MAX(ПолеИдентификатора) FROM Таблица" +1 соответственно. Есть еще вариант со счетчиком: "SELECT @@identity as cou" (получаем текущее значение счетчика). ... |
| 04.12.2006, 10:40 |
Как вариант - выполняете метод .Sort (DESC) рекордсета по этому полю, и берете его первое значение. ... |
| 04.12.2006, 10:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mashennik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
33ms |
| others: | 669ms |
| total: | 804ms |
