Помогите получить Record
Помогите пожалуйста. Пытаюсь получить Record объект из открытого Recordset, вроде всё по документации: Dim rec As ADODB.Record Dim rs As ADODB.Recordset Dim conn As ADODB.Connection Set rec = New ADODB.Record Set rs = New ADODB.Recordset Set conn = New ADODB.Connection conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=D:\tooltable.mdb" rs.Open "tools" rs.MoveFirst rec.Open rs последняя строка выдаёт: Object or provider is not capable of performing requested operation ... |
| 04.12.2006, 17:03 |
ADO Как открыть один рекордсет на основе другого ... |
| 05.12.2006, 09:32 |
vkodorADO Как открыть один рекордсет на основе другого Спасибо, но мне надо открыть не Recordset, a Record. ... |
| 05.12.2006, 11:09 |
HungryLion vkodorADO Как открыть один рекордсет на основе другого Спасибо, но мне надо открыть не Recordset, a Record. Ой. Извини, не внимательно прочитал. ... |
| 05.12.2006, 12:16 |
Прошёл слух, что Microsoft Jet в принципе не может этого сделать. Может кто-нибудь точно сказать? ... |
| 05.12.2006, 12:17 |
Record для Stream только ... |
| 05.12.2006, 13:28 |
Konst_OneRecord для Stream только Это как понимать? В документации написано что так делать можно, даже пример есть. ... |
| 05.12.2006, 14:00 |
| 05.12.2006, 14:05 |
и где такое написано, можно посмотреть? может вы не заметили фразу про провайдера MSDAIPP.DSO ... |
| 05.12.2006, 15:53 |
Konst_Oneи где такое написано, можно посмотреть? может вы не заметили фразу про провайдера MSDAIPP.DSO Выдержка из описания ADO Record Open Source Optional. A Variant that may represent the URL of the entity to be represented by this Record object, a Command, an open Recordset or another Record object, a string containing a SQL SELECT statement or a table name Про провайдера ничего. Собственно сейчас мой вопрос в этом и состоит: где написано что MS Jet этого не может? ... |
| 05.12.2006, 16:24 |
A Record object represents one row of data, and has some conceptual similarities with a one-row Recordset. Depending upon the capabilities of your provider , Record objects may be returned directly from your provider instead of a one-row Recordset, for example when an SQL query that selects only one row is executed. Or, a Record object can be obtained directly from a Recordset object. Or, a Record can be returned directly from a provider to semi-structured data, such as the Microsoft Exchange OLE DB provider. Читайте внимательней! ... |
| 05.12.2006, 16:26 |
Konst_OneA Record object represents one row of data, and has some conceptual similarities with a one-row Recordset. Depending upon the capabilities of your provider , Record objects may be returned directly from your provider instead of a one-row Recordset, for example when an SQL query that selects only one row is executed. Or, a Record object can be obtained directly from a Recordset object. Or, a Record can be returned directly from a provider to semi-structured data, such as the Microsoft Exchange OLE DB provider. Читайте внимательней! Спасибо, конечно, но хотелось бы узнать как определить эти Depending upon the capabilities of your provider для конкретного провайдера. В описании Jet про это не сказано, поэтому и непонятно, то ли провайдер не может, то ли что-то неправильно написано. Отсюда и вопрос. А то получается что я должен написать код и смотреть не получу ли ошибку Object or provider is not capable of performing requested operation. Это несколько неудобно. В любом случае, спасибо. ... |
| 05.12.2006, 16:59 |
списков поддерживающих данный способ провайдеров я не нашел. работают точно провайдеры для Exchange и InternetPublishing ... |
| 05.12.2006, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164861]: |
173ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 500ms |
