VB2005 и обработка в Excel
Такая проблема. У меня в VB2005 не получается открыть файл Excel для обработки данных. Причем в VB6 никаких проблем нет. Если кто знает, в чем прикол, вывесте плз код работающего в VB2005 фрагмента для открытия Excel файла. ... |
| 27.02.2006, 19:22 |
можно так :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. хотя с Excell можно работать и как в Басике6 напиши что не получается и какие ошибки выдает лучше кусок кода ... |
| 28.02.2006, 09:30 |
TheEyeТакая проблема. У меня в VB2005 не получается открыть файл Excel для обработки данных. Причем в VB6 никаких проблем нет. Если кто знает, в чем прикол, вывесте плз код работающего в VB2005 фрагмента для открытия Excel файла. Не понял, причем в этом форуме VB2005. ... |
| 28.02.2006, 10:38 |
Module Module1 Dim snip As New Excel.Application Dim excelbook As Excel.Workbook Dim xlsheet As Excel.Worksheet Sub Main() excelbook = snip.Workbooks.Open("C:\snip.xls") 'открытие файла данных xlsheet = excelbook.Worksheets.Add excelbook.Worksheets(2).Activate() xlsheet = excelbook.Worksheets(2) snip.Visible = True End Sub End Module Ошибка: Использован старый формат, либо библиотека имеет неверный тип. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD)) Использованная библиотека:Microsoft Excel 10.0 Object Library v.1.4 ... |
| 28.02.2006, 13:31 |
помогите найти ошибку, не пойму где она Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Const n = 4 Dim a(n - 1, n - 1) As Single Dim s, p As Single Dim i, j, As Integer 'считывание массива с формы For i = 0 To n - 1 For j = 0 To n - 1 a(i, j) = Me.DataGridView1.Item(i, j).Value Next Next p = 1 For i = 0 To n - 1 For j = 0 To n - 1 If a(i, j) > 0 Then p = p * a(i, j) Next Next s = 0 For i = 0 To n - 1 If a(i, 3) Mod 2 <> 0 Then s = s + a(i, 3) Next i TextBox1.Text = s TextBox2.Text = p End Sub End Class ... |
| 11.12.2006, 02:17 |
надо было найти произведение положительных элементов матрицы и сумму элементов 3 строки с нечетными индексами Модератор: Для вопросов по VB.NET есть свой форум. Кстати выкапывать годовалой давности топики для этих целей тоже не рекомендуется. ... |
| 11.12.2006, 02:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164836]: |
156ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 473ms |
