Kill не работает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пишу: Sub kkk() Kill "C:\kk.txt" End Sub Дома на компе прокатывает, на работе - нет. Как такое может быть? У файла с атрибутами вроде все нормально (не "Только чтение"). Это может быть связано с правами пользователя? ... |
| 08.12.2006, 09:40 |
проверила у себя, создала пустой файлик txt. он его великолепно удалил. у меня права администратора. ... |
| 08.12.2006, 10:11 |
и еще это может быть связано с антивирусом поставьте обработчик ошибки и посомтрите I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 08.12.2006, 10:12 |
Miguel, а что конкретно он пишет. ошибку выдает или всё происходит без сообщения? поподробней об этом. ... |
| 08.12.2006, 10:19 |
НастенькаMiguel, а что конкретно он пишет. ошибку выдает или всё происходит без сообщения? поподробней об этом. Вот! В том то все и дело, что он ничего не пишет. Ошибку не выдает. НО интересный момент: если запускать пошагово (F8), то в нормальном режиме (у меня дома) он обрабатывает все три строчки (выделяет их желтым) и удаляет файл, а в "ненормальном" - только первые две и ничего не удаляет. Я специально открывал удаляемый файл либо пытался удалить несуществующий файл, и все равно никаких ошибок. А дома все нормально - ошибки в таких случаях вылетают. ... |
| 08.12.2006, 10:38 |
проверила на несуществующем файле, выдает ошибку file not found. всё логично. ... |
| 08.12.2006, 11:13 |
Все. Релах. У меня прав нет и давать не будут. Будем пытаться без прав. Отбой. Всем спасибо! ... |
| 08.12.2006, 11:51 |
ПОПРОБУЙ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.12.2006, 13:20 |
Miguel У меня прав нет и давать не будут. Будем пытаться без прав. Будете пытаться до бесконечности... ... |
| 08.12.2006, 14:03 |
Вот, блин! Только собрался похвастаться на форуме, что по-другому файл удалил (правда, дома на компе . И тут клен... klen_ПОПРОБУЙ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В любом случае спасибо :), но свой вариант все же приведу. Он чуть отличается: Sub n() Dim fs As Variant Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") t = fs.DeleteFile("C:\Documents and Settings\125.xls") End Sub Кстати, сам сисадмин предложил такой вариант: написать батник на удаление и запускать его через VB. Я ламер, пока что... Не подскажете как это сделать (батник-то написал, а вот как его запускать...)? Или это была злая шутка >:-] ??? ... |
| 10.12.2006, 20:56 |
Melkiades Miguel У меня прав нет и давать не будут. Будем пытаться без прав. Будете пытаться до бесконечности... С бесконечностью мне соприкоснуться не удалось... :) Вот вариант кода, который не позволяет этого сделать: Dim fs As New FileSystemObject f = "C:\My Documents\test.xls" If fs.FileExists(f) Then fs.DeleteFile (f) End If End Sub Этот и "на работе" работает. Рекомендую простым юзверям с "обрезанными" правами. ... |
| 11.12.2006, 09:09 |
Как Удолить папку с файлами и вложенными папками в ней без хлапот можно с примерным кодом пожалуста! ... |
| 12.12.2006, 22:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.12.2006, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164823]: |
154ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 417ms |
