Как с ВБА заполнить страничку и получить ответ?
Задача такая. Нужно средствами ВБА найти открытую страничку (лучше не по заголовку окна, а по определенной строке - "Гарантийные отчеты : Проверка модели"), забить програмно 2 поля и нажать кнопочку "Поиск". Дождаться ответа и прочитать следующее (страничка прилагается) - [ Модель гарантийная Официальная дата начала продаж 2005-03. Дата выпуска 2005-09. Аппарат был в ремонте: Сервисный центр Дата продажи Дата начала ремонта Дата окончания ремонта "Мохна В.В." СПДФО 2005-11-04 2006-11-01 2006-11-21 ] Особенно интерисуюет корректное извлечение данных из таблички. Все это должно работать из под экселя. Идея в том, что пока я ввожу данные, эксель запрашивает определенные данные на сайте, анализирует их, и, если что не так - кричит! Спасибо. ... |
| 15.12.2006, 10:53 |
DHTML, WebBrowser Control, InternetExplorer COM Object старая тема, по форуму поищите, много таких случаев было ... |
| 15.12.2006, 11:09 |
Какой компонент нужно подключить для выполнения этой задачи? Желательно стандартного, из офиса. (чтоб не пришлось ставить его потом на всех машинах) ... |
| 15.12.2006, 12:23 |
можно ActiveX компонент Microsoft Internet Controls подключить можно через COM-объект InternetExplorer, равномерно тому что Internet Explorer запустить ... |
| 15.12.2006, 13:55 |
Ставлю ссылки на: Microsoft HTML Object Library, Microsoft Internet Controls. Но немогу найти элемент управления WebBrowser... Или можно и без него? Подскажите, с чего начать, что нужно освоить? ... |
| 15.12.2006, 14:27 |
Gelo_R...Но немогу найти элемент управления WebBrowser... ... |
| 15.12.2006, 14:49 |
Нарыл кое-каких примерчиков. Только в них во всех создается документ. А мне надо найти уже открытый. Это можно как нибудь придумать? ... |
| 15.12.2006, 15:14 |
Кое что стал понимать. Только как правильно обратиться к полю... (без использования WebBrowser). А то в цикле обращаюсь, а по одному не получается. должно быть как-то так - документ.элементы("Имя1").валюе="Значение1" документ.элементы("Имя2").валюе="Значение2" документ.элементы("Кнопка1") как-то клик дожидаемся ответа И потом прочитать значение из таблицы. Подскажите кто знает. (как забить данные и прочитать результат из странички, которую выложил выше) ... |
| 15.12.2006, 18:02 |
Есть програмулина, MiniBrowser называется, ей можно посмотреть что Ваша страничка посылает серверу (Какой Post запрос)... Далее интереснее всего покодить сокеты на api :) На сайте dasharm.com есть бесплатный ActiveX, который является полным аналогом стандартного winsock контрола, только в исходном коде VB6, на API... Его подключить к проекту, отправить запрос страничке и получить ответ. Много подобных тем на форумах подымалось, так что стоит воспользоваться поиском ... |
| 16.12.2006, 19:07 |
Тогда кто нибудь покажет как пользоваться поиском? Подобных тем действительно много, а того, что надо - НЕТ! А то что есть - неработает. Может кто нибудь всетаки знает как обратится к 2 конкретным полям(модель и серийный номер), и прочитать данные из выложенной странички? ... |
| 16.12.2006, 20:36 |
Пока остается для меня не решенным следующие вопросы: 1.Как проверить удачно ли загрузил IE страничку после команды IE.Navigate ("Tra-la-la.php"), и плсле HTMLDoc.all.submit1.Click 2.Как прочитать текст из странички выложеной выше данный текст, лучше построчно. Модель гарантийная Официальная дата начала продаж 2005-03. Дата выпуска 2005-09. Аппарат был в ремонте: а также первую строку - "UA010 2006-12-08 11:31 Гарантийные отчеты : Проверка модели" Спасибо. ... |
| 18.12.2006, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164786]: |
157ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 449ms |
