сортировка элементов массива ( || главной диагонали)
помогите переделать прогу... только последнюю часть... (я уже обращалась с этой прогой, только по другому вопросу..) вобщем она даёт сл. числа (столбец), фильтрует располагает по возрастанию . стоит матрицу... элементы расположены параллельно побочной диагонали.... НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ ЧАСТЬ ПРОГИ КОТОРАЯ СТРОИТ МАТРИЦУ, ЧТОБЫ ЭЛЕМЕНТЫ РАСПОЛАГАЛИСЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ГЛАВНОЙ ДИАГОНАЛИ... ПОМОГИИИИТЕЕЕ плиииз... (прога с кнопками... но тут всё нормально....она) Private Sub CommandButton2_Click() Dim D1 As Double Dim D2 As Double Dim j As Integer Dim i As Integer D1 = InputBox("D1") D2 = InputBox("D2") Randomize For i = 1 To 20 For j = 1 To 1 лист1.Cells(i, j).Value = CInt((D2 - D1 + 1) * Rnd + D1) Next j Next i End Sub --------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub CommandButton3_Click() Max = лист1.Cells(1, 1) For i = 2 To 20 If лист1.Cells(i, 1) > Max Then Max = лист1.Cells(i, 1) End If Next i k = 1 For i = 1 To 20 If лист1.Cells(i, 1) < Max / 7 And лист1.Cells(i, 1) > Max / 3 Then лист1.Cells(k, 5) = лист1.Cells(i, 1) k = k + 1 End If Next i End Sub -------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub CommandButton4_Click() For i = 1 To 19 For j = (i + 1) To 20 If лист1.Cells(i, 1) > лист1.Cells(j, 1) Then temp = лист1.Cells(i, 1) лист1.Cells(i, 1) = лист1.Cells(j, 1) лист1.Cells(j, 1) = temp End If Next j Next i End Sub --------------------------------------------------------------------------------------- Private Sub CommandButton1_Click() k = 1 N = Int(InputBox("введите размер матрицы N", "ввод данных")) For i = 1 To N For j = 1 To i лист2.Cells(i - j + 1, j) = лист1.Cells(k, 1) k = k + 1 Next j Next i For i = (N + 1) To (2 * N - 1) For j = 1 To 2 * N - i лист2.Cells(N + 1 - j, j + i - N) = лист1.Cells(k, 1) k = k + 1 Next j Next i End Sub Т.Е. надо переделать только эту часть... остальое менять ничего не нужно! помогите пожалуйста дурочке!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!! НУ НЕ ПОНИМАЮ Я ЭТОГО АЛГОРИТМА С МАТРИЦЕЙ!!!!! ЕСЛИ МОЖНО СКОММЕНТАРИЯМИ... ... |
| 19.12.2006, 22:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164776]: |
183ms |
23ms |
| others: | 237ms |
| total: | 482ms |
