Удаление в excel
Всем привет! Нужно удалить в большом документе на одном листе все строки через 1. Как это можно быстрее и проще сделать? Пытался написАть макрос, но я в vb ноль, поэтому у меня ничего не получилось. Заранее благодарю! ... |
| 20.12.2006, 10:18 |
Удаление в excel
Как один из вариантов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.12.2006, 10:37 |
Удаление в excel
DynamicВсем привет! Нужно удалить в большом документе на одном листе все строки через 1. Как это можно быстрее и проще сделать? Пытался написАть макрос, но я в vb ноль, поэтому у меня ничего не получилось. Заранее благодарю! попробуйте задать свой вопрос и в разделе Microsoft Office там один MVP по Excel'у есть, он может привести максимально быстрый и оптимальный метод ... |
| 20.12.2006, 11:59 |
Удаление в excel
klen_Как один из вариантов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это плолхой способ Т.к при удалении строки будут сдвигаться вверх и нумерация у них будет менятся (была строка №4 после удаления второй строки, она стала №3) Это способ подойдет если удалять с конца ... |
| 20.12.2006, 12:02 |
Удаление в excel
вот так переписал: Код: plaintext Спасибо за помощь! ... |
| 20.12.2006, 12:10 |
Удаление в excel
HandKotстроки будут сдвигаться вверх и нумерация у них будет менятся Внешне это никак не проявляется благодаря команде Код: plaintext ... |
| 20.12.2006, 12:13 |
Удаление в excel
А еще вдогонку: как однострочные комментарии в коде писАть? (типа как в дельфи, например, символами // ) ... |
| 20.12.2006, 12:22 |
Удаление в excel
что - никто не знает? ... |
| 20.12.2006, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164773]: |
164ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 483ms |
