Вызов Delphi-Dll из VB: File not found
Добрый день всем. Ситуация такая: Есть DLL на Delphi (не ActiveX) , вызываемая из VB. Периодически в DLL и в основную программу на VB вносятся изменения, все компилируется заново и работает дальше. После последнего Update’а на НЕКОТОРЫХ (не на всех!) компьютерах в системе при попытке вызвать ф-ции из DLL выдается сообщение «Run-time error 53. File not found xprint». DLL лежит там же, где и EXE, в конфигурации ничего не меняли. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Где искать – в DLL или в VB? ... |
| 22.12.2006, 11:40 |
Попробуйте вызвать функции из DLL'ки из другой среды, скажем из VBA for MS Office, или в самом delphi, если и тогда проблема не исчезнет, тогда ищите ошибки в DLL может где забыли жесткую привязку в DLL'ке? ... |
| 22.12.2006, 12:20 |
Нет, ничего не забыли. Напишу немного поподробнее: на некоторых компах вызовы всех ф-ций из Dll отрабатывают на ура, на других компах при вызове любой ф-ции из Dll выдается сообщ., что Dll не найдена. ... |
| 22.12.2006, 12:24 |
Попробуйте регистрацию заново сделать т.е. через 1. regsvr32.exe /u yourlibrary.dll 2. физически удалить 3. скопировать библиотеку 4. regsvr32.exe yourlibrary.dll ... |
| 22.12.2006, 13:56 |
Можно ещё попробовать переложить dll в windir\system32 ... |
| 22.12.2006, 19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164756]: |
169ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 485ms |
