Как из массива создать новый с уникальными значениями?
Существует в Экселе столбец с набором значений (как цифр так и слов). Иногда эти значения повторяются. Количество строк со значениями например 10000, из них уникальных примерно 500, при чем повторяющиеся значения не всегда идут друг за другом. Вопрос: Как из этого столбца быстро выдернуть в новый столбец уникальные значения? Предполагаю что надо через Коллекцию действовать, но опыта ее использования нет никакого. Подскажите как это сделать? пока думаю как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Что тут не так? как правильно??? ... |
| 19.12.2006, 10:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.12.2006, 11:03 |
Antonariy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да, обработку ошибок добавил, но во второй столбец все равно уникальные значения не вываливаются... не работает coll.Count Как выяснить количество уникальных значений в коллекции? ... |
| 19.12.2006, 11:12 |
Наверное потому что коллекция пустая? Как значения попадают в массив? ... |
| 19.12.2006, 11:16 |
AntonariyНаверное потому что коллекция пустая? Как значения попадают в массив? Да вот в этом и был изначальный вопрос... Как добавлять элементы из столбца в коллекцию??? ... |
| 19.12.2006, 11:23 |
GoldenAxe Antonariy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да, обработку ошибок добавил, но во второй столбец все равно уникальные значения не вываливаются... не работает coll.Count Как выяснить количество уникальных значений в коллекции? Что значит не работает coll.Count ? Выдает ноль? В коллекции каждый ключ уникален. Вы вообще-то какие-то значения вместо Mass(i) подставляете? Может, приведете весь код? ... |
| 19.12.2006, 11:31 |
Что значит не работает coll.Count ? Выдает ноль? В коллекции каждый ключ уникален. Вы вообще-то какие-то значения вместо Mass(i) подставляете? Может, приведете весь код? Все, вроде получилось... вот так все работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но проблема этого макроса в том, что надо жестко задавать количество строк в исходном столбце... А мне надо чтоб он сам определял это количество... я пробовал вместо "100" вставлять w = Range(Cells(1, 7), Cells(1, 7).End(xlDown)).Count, но VBA пишет ошибку... ... |
| 19.12.2006, 11:43 |
Можно всё сделать проще. В VBA проекте нужно в Rferences поставить галочку напротив Microsoft ActiveX Data Objects Далее, в обрабатываемом столбце, самое верхнее поле должно назваться Mass (лучше A1 - Mass , A2...An - сами данные) Ну и собственно, нужно запустить этот код при открытой странице. Здесь производится SQL запрос к Excel и выбираются только уникальные значения в столбце Mass Вроде всё, удачи! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.12.2006, 14:29 |
Ошибся в одной строке: вместо rs.Open Replace("SELECT DISTINCT Mass FROM " & ActiveSheet.name & "$"), con, adOpenDynamic, adLockOptimistic нужно: rs.Open ("SELECT DISTINCT Mass FROM " & ActiveSheet.name & "$"), con, adOpenDynamic, adLockOptimistic ... |
| 19.12.2006, 14:31 |
Ну и я 5 копеек втулю :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Это правда удаляет повторяющиеся слова в тексте, но принцип там такой же... ... |
| 22.12.2006, 20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164753]: |
206ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 513ms |
