Вкладка
Доброго времени суток! Работаю из под Access! Сделал конструктором форму. Кинул на нее вкладку! (набор)! Допустим из трех! Задача! При клике на вкладке менять заголовок формы. (выполнять любое другое действие). Пробывал как. У Вкладок есть имена. Есть например вкладка Города. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Работает только когда кликакю по области внутри вкладки. Т.е. при щелчке на ярлычке ничего не происходит, а по внутренности срабатывает. Подскажите пожалуйста как сделать чтоб срабатывало по клике на ярлычке. ... |
| 24.12.2006, 14:35 |
Вкладка
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.12.2006, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164748]: |
151ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 473ms |
