Вопрос по XpressQuantumGrid 1.5...выделить цветом строку
У меня вопрос по XpressQuantumGrid 1.5 Нужно выделить цветом строку взависимости от значения какого-то определенного столбца.В моем случае по полю dot(дата). В моем варианте выделяется цветом только одна ячейка поля. Private Sub dxDBGrid1_OnCustomDrawCell(Index As Integer,......) Dim Col If Column.ObjectName = "COLUMNdot" And Focused = False And Selected = False Then Select Case Weekday(Node.Values(Column.Index), 2) Case Is = 7 Color = vbYellow' Case Is = 6 Color = vbGreen End Select End If end sub А выделить всю строку не могу сообразить.Может кто подскажет? За ранее благодарен. ... |
| 25.12.2006, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164744]: |
158ms |
| others: | 241ms |
| total: | 465ms |
