Ошибка Вызова процедуры через Adodc
Всем привет. Проблема такая: Есть БД MSQL в ней, есть Proc1 процедура из которой я вызываю Proc2 другую процедуру из этой же БД. Когда в VB пытаюсь вызвать Proc1 : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. , при выполнение метода adodc.Refresh выдается сообщение: Операция не допускается, если объект закрыт ... |
| 25.12.2006, 16:39 |
Да, еще, в Analayzer все прекрасно работает. Если вызывать в Proc1 какую нить простенькую процедуру(c select`ом например) - тоже все прекрасно работает. ... |
| 25.12.2006, 17:09 |
процедура возвращает набор записей? ... |
| 25.12.2006, 17:28 |
Посмотрите в Analayzer на Messages. Код: plaintext ... |
| 25.12.2006, 18:19 |
Konst_Oneпроцедура возвращает набор записей? Да, процедура должна возвращать набор записей. Набор состоит из одной строки и 87 столбцов buserПосмотрите в Analayzer на Messages. Код: plaintext Что значит на Messages? Set nocount no - стоит ... |
| 26.12.2006, 10:51 |
Короче экпирименты показали следующее: При вызове из Proc1 процедуры, в которой осуществляется простая выборка - все норм. При вызове из Proc1 процедуры, в которой осуществляется запрос с использованием агрегатных функций - неработает. С чем это может быть связвно? ... |
| 26.12.2006, 11:31 |
а если отдельно запустить 2 процедуру (с агрегатами) будет работать? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 26.12.2006, 12:27 |
Обе процедуры работают по отдельности. В Analyzer они даже вместе работают, НО если запускать через adodc то - хрен. Если убрать агрегаты то все ок. ... |
| 26.12.2006, 14:18 |
насколько я понимаю ADODC пофигу что там происходит в процедурах. Есть подозрение что при агрегации возникает WARNING (это не ошибка), но для компонентов это служит сигналом об ошибке при выполнении в Аналайзере никаких варнингов не возникает? ЗЫЖ поставьте источником строк для ADODC вторую процедуру с агрегатами - будет работать? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 26.12.2006, 18:11 |
HandKot при выполнении в Аналайзере никаких варнингов не возникает? ЗЫЖ поставьте источником строк для ADODC вторую процедуру с агрегатами - будет работать? Вторая процедура работает. Но warning действительно есть.Попробую разобраться ... |
| 27.12.2006, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164739]: |
173ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 488ms |
