VB + sql
С наступившим!!!! помогите!!! почему SELECT * FROM pgk.db_users,pgk.db_group WHERE " & _ "`pgk`.`db_users`.`ID`=" & User_ID & _ " and `pgk`.`db_users`.`Group`=`pgk`.`db_group`.`Id`" & _ " ;" Label5(0).Caption = rs("pgk.db_users.Name"). Value выдает ошибку что не найден столбец а так Label5(0).Caption = rs("Name"). Value работает ... |
| 03.01.2007, 10:52 |
VB + sql
С НОВЫМ ГОДОМ! Код: plaintext 1. 2. Дело в том, что это при запросе из БД указывается название схемы, имя таблицы и имя поля, а возвращается только имя поля. Поэтому у вас выдается сообщение об ошибке ... |
| 03.01.2007, 11:33 |
VB + sql
bacС НОВЫМ ГОДОМ! Код: plaintext 1. 2. Дело в том, что это при запросе из БД указывается название схемы, имя таблицы и имя поля, а возвращается только имя поля. Поэтому у вас выдается сообщение об ошибке Тогда как мне обратится к полю если в каждой таблице есть поле "Name" ... |
| 03.01.2007, 13:32 |
VB + sql
Насколько я понял, , поле ты берешь из рекордсета? В нем-то имя как раз уникаьно. Так что не вижу проблемы. ... |
| 03.01.2007, 16:18 |
VB + sql
Maks_mDavem bacС НОВЫМ ГОДОМ! Код: plaintext 1. 2. Дело в том, что это при запросе из БД указывается название схемы, имя таблицы и имя поля, а возвращается только имя поля. Поэтому у вас выдается сообщение об ошибке Тогда как мне обратится к полю если в каждой таблице есть поле "Name" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.01.2007, 01:06 |
VB + sql
Вот у меня SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это таблы которые используются в запросе Таблица: pgk.db_users, Поля: ID, Name , Namef, Nameo, Kurs, Group, Key, Login Таблица: pgk.db_group Поля: Id, Name , d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7 Там и там есть поле Name так как мне обратится к нужному! ... |
| 05.01.2007, 08:52 |
VB + sql
Можно, конечно, обойти все поля, опрашивая название которое запрос присвоил дублированным именам, но гораздо проще (хотя и не очень красиво) повторяющиеся поля в запросе задать отдельно, привоив им спец.имена Код: plaintext 1. Но, как я уже говорил, можно пройти коллекцию Fields, опрашивая rs.Name. ... |
| 05.01.2007, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164724]: |
153ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 456ms |
