adodc и picture
Такая проблема: есть два элемента Datalist и picture. При переходе по записям datalist, происходит отображение картинки (данные хранятся в 2-х таблицах). Если же к записи нет картинки, то вылетает сообщение, что нет текущей записи. А как это можно проверить? Подскажите, пожалуйста. quer = "Select * from pict where p3= " & _ DataList1.BoundText With Adodc4 .RecordSource = quer .Refresh End With With Picture1 .Refresh If Adodc4.Recordset.Fields(4).Value = " " Then Else .Picture = LoadPicture .Picture = LoadPicture(Adodc4.Recordset.Fields(4).Value) End If End With ... |
| 16.01.2007, 13:11 |
adodc и picture
ye проверять не так Код: plaintext а так Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 16.01.2007, 13:19 |
adodc и picture
Код: plaintext так тоже пробовала, не помогает. ... |
| 16.01.2007, 13:23 |
adodc и picture
А так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. P.S. Форматируйте свой код, а?! ... |
| 16.01.2007, 13:29 |
adodc и picture
Может так? Код: plaintext ... |
| 16.01.2007, 13:30 |
adodc и picture
Так тоже не работает(((( ... |
| 16.01.2007, 13:36 |
adodc и picture
linsa Код: plaintext что не помогает? как это выражено? привидите код ... |
| 16.01.2007, 14:34 |
adodc и picture
Все заработало после проверки на Eof. Спасибо. ... |
| 16.01.2007, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164686]: |
140ms |
53ms |
| others: | 220ms |
| total: | 449ms |
