ComboBox & Save
Такой вопрос, Есть один ComboBox1 и несколько TextBox, при выборе значения(первая колонка какойто строки) из списка ComboBox1, в TextBox проставляюся значения из той же строки, но из других колонок. Как сделать так чтобы если есть пустое значение в TextBox, то можно было его ввести и нажав кнопку "Сохранить" записать в ячейку значение введенное в TextBox. TextBox пустых может быть несколько. -И еще в одном TextBox будет выводится дата, можно ли сделать чтобы если значения нету, то подставлялась сегодняшняя дата или введенная дата. -Совсем наглею, чтобы при внесении любых изменений в TextBox появлялся где-нибудь на форме красный крестик, а после нажатия сохранить - зеленая галочка. Буду благодарен за любую помощь. ... |
| 17.01.2007, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164675]: |
60ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 380ms |
