Excel
Как сделать так чтобы в экселе поменять строчку в столбец и наоборот 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ... |
| 22.01.2007, 10:04 |
Excel
копировать-> спец. вставка-> транспортировать или функцией ТРАНСП() Возвращает вертикальный диапазон ячеек в виде горизонтального и наоборот. Функция ТРАНСП должна быть введена как формула массива в интервал, который имеет столько же строк и столбцов, соответственно, сколько столбцов и строк имеет аргумент массив. Функция ТРАНСП используется для того, чтобы поменять ориентацию массива на рабочем листе с вертикальной на горизонтальную и наоборот. Например, некоторые функции, такие как ЛИНЕЙН, возвращают горизонтальные массивы. Функция ЛИНЕЙН возвращает горизонтальный массив, содержащий данные о наклоне прямой и ее пересечении с осью координат y. Следующая формула возвращает вертикальный массив, получаемый из горизонтального массива, возвращаемого функцией ЛИНЕЙН: ТРАНСП(ЛИНЕЙН(ЗначенияY;ЗначенияX)) Синтаксис ТРАНСП(массив) Массив — это транспонируемый массив или диапазон ячеек на рабочем листе. Транспонирование массива заключается в том, что первая строка массива становится первым столбцом нового массива, вторая строка массива становится вторым столбцом нового массива и так далее. Пример Предположим, что ячейки A1:C1 содержат 1, 2 и 3 соответственно. Если следующая формула введена как формула массива в ячейки A3:A5, то: ТРАНСП($A$1:$C$1) равняется тем же значениям 1, 2, 3 в ячейках A3:A5 ... |
| 22.01.2007, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164663]: |
178ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 460ms |
