VBA Номер записи запроса?
Подскажите. Как присвоить переменной s типа string значение строки запроса. Стоит задача поочередно перебрать все строки запроса и присвоить их переменной. Не знаю как обратиться к N-ой записи запроса Q. Заранее благодарен. Андрей. ... |
| 24.01.2007, 09:17 |
ADO? Запрос можно увидеть? ... |
| 24.01.2007, 09:36 |
Это основы. Объяснять придётся слишком много. Чтобы понять как это делается надо почитать справку. Рекомендую поискать у себя на компьютере файл C:\Windows\Help\ADO210.CHM - это как раз то, что вам нужно. Вот один из примеров оттуда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 24.01.2007, 09:43 |
Запрос SELECT Гости.[e-mail-1] & "; " AS e_mail FROM Гости WHERE (((Гости.[Участие_В_Рассылке-1])=True) AND (Not((Гости.[e-mail-1]))Is Null)) UNION SELECT Гости.[e-mail-2] & "; " FROM Гости WHERE (((Гости.[Участие_В_Рассылке-2])=True) AND (Not((Гости.[e-mail-2]))Is Null)); В итоге e_mail dff@sdf.er; dtd@dfh.gd; gsd@sdg.t; h@d.yd; ht.c@db.d2; rty@rambler.ru; ... |
| 24.01.2007, 10:31 |
BelkinЗапрос Я имел в виду не сам запрос, а код подключения и выполнения этого запроса. Думал, вы поймете. А вообще marvan вам уже ответил. ... |
| 24.01.2007, 10:54 |
Еще не пробывал, но заранее спасибо всем кто оказал помащь!!! ... |
| 24.01.2007, 11:21 |
marvanЭто основы. Объяснять придётся слишком много. Чтобы понять как это делается надо почитать справку. Рекомендую поискать у себя на компьютере файл C:\Windows\Help\ADO210.CHM - это как раз то, что вам нужно. Вот один из примеров оттуда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что-то тагого хелпа не нашел. А в строке rstAuthors.Open "authors", strCnn, , , adCmdTable выводит сообщение SQL сервер не существует или отсутствует доступ. Вся база на моем компе, в файле Rex.mdb Что делать? ... |
| 25.01.2007, 12:22 |
Belkin marvanЭто основы. Объяснять придётся слишком много. Чтобы понять как это делается надо почитать справку. Рекомендую поискать у себя на компьютере файл C:\Windows\Help\ADO210.CHM - это как раз то, что вам нужно. Вот один из примеров оттуда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что-то тагого хелпа не нашел. А в строке rstAuthors.Open "authors", strCnn, , , adCmdTable выводит сообщение SQL сервер не существует или отсутствует доступ. Вся база на моем компе, в файле Rex.mdb Что делать? не копировать приведенный код, а использовать его как шаблон ЗЫЖ подсказка: в у вас база MS Access, а в приведенном marvan коде подключение к MS SQL ... |
| 25.01.2007, 12:54 |
HandKot ЗЫЖ подсказка: в у вас база MS Access, а в приведенном marvan коде подключение к MS SQL Да, еще как бы разобраться в нем??? Может поконкретнее скажите что делать. Буду очень признателен. Андрей. ... |
| 25.01.2007, 13:16 |
HandKot здесь возьмите строку подключения I Have Nine Lives You Have One Only THINK! И тут не выходит. Если я правильно понял, то я там заменяю путь к mdb файлу, пользователя и пароль? А какой пользователь системы или Access? Андрей. ... |
| 25.01.2007, 14:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. примерно так в поиске много примеров по работе с базой, дерзайте I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 25.01.2007, 14:31 |
Я тут нашел решение. Всем спасибо за помощь. Private Sub Q() Dim rst As Object Dim db As Database Dim s As String Set db = CurrentDb Set rst = db.OpenRecordset("Имя_Сохраненного_Запроса") 'Запрос или SQL строка While Not (rst.EOF) s = rst.Fields("e_mail")'В скобках имя поля или его номер, начиная с 0 MsgBox s rst.MoveNext Wend End Sub ... |
| 26.01.2007, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164632]: |
35ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 365ms |
