Microsoft Outlook или Outlook Express????
Люди! Посоветуйте плиз! Насколько я понимаю, если я пользуюсь Set mailApp = CreateObject("Outlook.Application") Я отправляю почту через Microsoft Outlook. Если вдруг на компьютере где будет работать прога, настроен OutlookExress. Сможет моя прога работать? Спасибо! ... |
| 17.12.2003, 15:03 |
Нет. Объект "Outlook.Application" относится к Microsoft Outlook. ... |
| 17.12.2003, 15:13 |
А какой модуль подключить для работы с Outlook Express? ... |
| 30.01.2007, 15:48 |
MAPI control ... |
| 30.01.2007, 16:03 |
Нет такого. Работаю в VB Excel. Подскажите как в екселе обрабатывать пришедшие почтовые сообщения именно в Outlook Express???? ... |
| 30.01.2007, 16:29 |
напрямую по протоколу SMTP, OE тут вообще не нужен. ... |
| 30.01.2007, 16:41 |
Да в том то и дело, что нужно чтобы письма сохранялись в OE. Нада читать пришедшие письма и сохранять вложения в определенную папочку. Подскажите как решить? ... |
| 30.01.2007, 16:57 |
как таковых для ОЕ нет com-объектов. но посылать письма через него можно, если он стоит как почтовый клиент по-умолчанию. в VB для этого есть контролы MAPI. Можно написать свой ActiveX EXE с применением данных контролов, который уже использовать в Excel. На счет раскладывания по папкам и чтением вложений, я думаю будут проблемы, это в большом аутлуке так можно. ... |
| 30.01.2007, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164604]: |
62ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 382ms |
