как связаться из vb с excel
Здравствуйти, подскажите пожалуйста как связаться из vb с excel например есть два файла test.xls и test.mdb нужно данные из test.xls вставить в test.mdb в каждой таблице есть 3 поля :name,id,class например надо обратиться к id в vb я делую так ....... strSource = "Data Source=" & App.path & "\...\data\db\pictures.mdb" ........ SQL = "select distinct id from test.mdb" .......... вопрос- как потключиться и составить запрос в test.xls черес vb т.е что надо писать в strSource и SQL спасибо ... |
| 30.01.2007, 12:21 |
Да вроде как то так: AccessExchange.OpenCurrentDatabase App.Path & "\Твой.mdb" AccessExchange.DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "ImportExcel", "Твой.xls", False AccessExchange.DoCmd.Close ,где AccessExchange As new access.application вроде, иль как то так, ImportExcel -будущая таблица, в файле мдб, в которой будет данные Ну и ентот код на какую нить кнопочку иль на Load в VB делаешь и все ... |
| 31.01.2007, 09:43 |
А чтоб Sql запрос выполнить, там надо чет сделать, я не помню - так легче получится ... |
| 31.01.2007, 09:44 |
пытаюсь сделать как на примере но когда пишу AccessExchange As new нет возможности выбрать access.application - его просто нет в списке может что то надо добавить ... |
| 31.01.2007, 14:37 |
здесь зазырь www.erlandsendata.no/english/index.php?t=envbadac ... |
| 31.01.2007, 15:22 |
ElinaChпытаюсь сделать как на примере но когда пишу AccessExchange As new нет возможности выбрать access.application - его просто нет в списке может что то надо добавить Дак, надоть подключить в проект/информация компонент MS Access 10.0(иль ченить такое) Object Lybrary ... |
| 31.01.2007, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164595]: |
44ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 352ms |
