При попытке вставить данные ругается
Доброго времени суток! Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. Err.number = "-2147217900 "; "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'In'." Я так понимаю драйвер SQl ругается на неверный синтаксис, подскажите пожалуйста кто знает как правильно задать адрес БД после оператора IN. ... |
| 01.02.2007, 12:09 |
если Conn - это ADODB.Connection, то синтаксис SQL , который вы представили , неверен. ... |
| 01.02.2007, 12:32 |
Да это ADODB.Connection, а какой синтаксис будет правильным??? ... |
| 01.02.2007, 12:36 |
INSERT INTO TableName (Field1, Field2, ...) VALUES (1,'1',....) ... |
| 01.02.2007, 13:17 |
try Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.02.2007, 13:31 |
Нет, не так. Есть конект к БД: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Так вот, при таком раскладе, выдает вышеописаную ошибку!!! ... |
| 01.02.2007, 13:35 |
тогда см. ответ Konst_One ... |
| 01.02.2007, 14:14 |
Тогда прийдется использовать цикл. Ребят, разве невозможно выбрать из одной базы данных, и вставить в другую одним запросом???? ... |
| 01.02.2007, 14:36 |
как вариант: прилинкуй в свою mdb таблицы из SQL-сервер и делай обычный запрос на вставку. ... |
| 01.02.2007, 14:41 |
Я думал уже над этим, но! при разработке проги данные хранятся в Acessовской базе, а после завершения разработки, эту таблицу переведу на SQL сервер. ... |
| 01.02.2007, 14:48 |
вы какой вариант разрабатываете: тестовый или рабочий? от ответа на данный вопрос и зависит ваше решение. ... |
| 01.02.2007, 15:03 |
insert into OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'c:\some_db.mdb'; 'admin'; '', Some_table) select * from Some_table ... |
| 01.02.2007, 16:48 |
'c:\some_db.mdb' - локальный путь на сервере SQL, доступный аккаунту, под которым запущен данный сервер. иначе не выйдет ... |
| 01.02.2007, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164591]: |
164ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 476ms |
