Как на VBSctipt установить соединение с FTP?
Доброго времени суток! Мне надо находясь в веб-форме послать файл на сервер не через аплоад, а по фтп-протоколу. Как это реализовать на VBScript (для asp-страниц)? Написать простейший клиент с веб-интерфейсом? Помогите плз кодом или линками куда глядеть. ... |
| 02.02.2007, 01:20 |
На vbipc.om есть класс для работы с FTP на основе Winsock, можете на основе этого класса сделать ActiveX элемент (на vbip.com поисковик работает плохо ищите googl'ом "FTP site:vbip.com") Потом через этот ActiveX заливать файлы, можете также использовать готовые сторонние ActiveX контролы Dart PowerFTP, Catalyst Socket Tools и т.д. У них есть готовые примеры для работы с FTP на VBScript ... |
| 02.02.2007, 05:23 |
Спасибо за совет. Как раз вчера нашел этот сайт, но вот проблема - мне надо чтобы полные исходники были, а там dll без исходников. Может есть где-то примеры с открытым кодом? ... |
| 03.02.2007, 16:27 |
Как раз на этом сайте все коды с исходниками http://www.vbip.com/protocols/ftp/vb-ftp-client-library/default.asp ... |
| 05.02.2007, 05:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164563]: |
175ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 486ms |
