Adodc и datagrid передача данных
Нужно отображать в гриде не все поля, получаемые в запросе, например запрос select inn,kpp,naim from Org еще в таблице Org есть поле Id - счетчик мне нужно при щелканье по гриду, получить его значение, но не обновлять если это ид добавлять в запрос select inn,kpp,naim,id from Org то он ругается на id невозможно обновить поле "id" не обновляемое поле. что делать? ... |
| 06.02.2007, 17:02 |
ArmaniНужно отображать в гриде не все поля, получаемые в запросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. невозможно обновить поле "id" не обновляемое поле.Сам же сказал, что id - счетчик, то бишь проставляеся сам по себе. Armaniчто делать?1. Купить умную книжку. 2. Начать думать. ... |
| 06.02.2007, 17:22 |
спасибо! но.. почему у меня после выполнения этих команд в рекордсете появилось пять полей вместо трех два пустые? Set c = DataGrid1.Columns.Add(0) c.DataField = "inn" Set c = DataGrid1.Columns.Add(1) c.DataField = "kpp" Set c = DataGrid1.Columns.Add(2) c.DataField = "naim" 'è ò.ä. DataGrid1.HoldFields Set DataGrid1.DataSource = Me.Adodc1 если не трудно, подскажите еще ... |
| 06.02.2007, 17:38 |
Потому что два поля уже есть по умолчанию. Можно сделать DataGrid1.Columns(0).DataField="inn", DataGrid1.Columns(1).DataField="kpp", а потом add. ... |
| 06.02.2007, 17:45 |
я вижу, что в гриде по умолчанию есть две колонки, плюс мои три - получается пять как их убрать? ... |
| 06.02.2007, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164558]: |
412ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 695ms |
