Как задать связь с базой
пиши на VB прогу для работы с oracle? помогите создать форму настройки соединения с базой ... |
| 06.02.2007, 11:42 |
подключаешь как и через че? ... |
| 06.02.2007, 12:11 |
задаю форму, инструментами VB подключение устанавливается заданием именем базы, пользователем и паролем, но нужна форма, в которой я смогу задавать эти данные для настройки работы с любой базой, у меня на компе стоит oracle- клиент ... |
| 06.02.2007, 12:23 |
Укажи на форме Label1, Label2, и так далее Ниже создай кнопку Подключиться а в модуле формы укажешь Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.02.2007, 12:45 |
кинь на форму 3 текст. окошка,3 labela,2 кнопки Private Sub Form1_Load() label1.caption="Имя базы данных" label2.caption="Пользователь" label3.caption="Пароль" End Sub Private Sub Command1_Click() DBName=text1.text DBName=text1.text End Sub ... |
| 06.02.2007, 13:09 |
кинь на форму 3 текст. окошка,3 labela,2 кнопки код: Dim DBName,User,Password as String Private Sub Form1_Load() Label1.caption="Имя базы данных" Label2.caption="Пользователь" Label3.caption="Пароль" End Sub Private Sub Command1_Click() DBName=text1.text User=text2.text Password=text3.text End Sub ... |
| 06.02.2007, 13:11 |
Ошибся. Не Label1 , Text1 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.02.2007, 13:31 |
oxcomкинь на форму 3 текст. окошка,3 labela,2 кнопки код: Dim DBName,User,Password as String Private Sub Form1_Load() Label1.caption="Имя базы данных" Label2.caption="Пользователь" Label3.caption="Пароль" End Sub Private Sub Command1_Click() DBName=text1.text User=text2.text Password=text3.text End Sub а вторая кнопка зачем? ... |
| 06.02.2007, 13:47 |
command1.caption="ok" command2.caption="cancel" Забыл написать, извини! ... |
| 07.02.2007, 06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164554]: |
42ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 389ms |
