Проблема с копированием из Лист1 в Лист2
Есть задача - находить из списка в экселе(Лист1) по определённым критериям записи(2 ячейки, всего - 7) и если критерии, указанные в комбобоксах совпадают, копировать 7 ячеек каждой строки на Лист2 (сколько найденных записей - столько и копируется строк). Вот код, но он не работает... Хотя вроде правильно написал... : Set rng1 = Worksheets("lst1").Range("Ci:Ii") Set rng2 = Worksheets("lst2").Range("Ai:Ii") For i = 1 To 500 Prizv = Cells(i, 3) Imya = Cells(i, 4) Pobat = Cells(i, 5) Posada = Cells(i, 6) Den = Cells(i, 7) Misyac = Cells(i, 8) Rik = Cells(i, 9) If Den = ComboBox1.Text And Misyac = ComboBox2.Text Then _ rng1.Copy Destination:=rng2 Next i Что я не правильно делаю? ... |
| 07.02.2007, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164552]: |
155ms |
| others: | 221ms |
| total: | 435ms |
