Warning - диалог, как правильно вызвать?
собственно вопрос в теме - нужно в VBS вызвать диалог предупреждения через set dlg с кнопками "Ок/Отмена" или "Продолжить/ Отменить" и label с текстом предупреждения. ни в документации, ни поиском как то не удалось найти примеры подобного, поэтому заранее благодарен за помощь. ... |
| 12.02.2007, 04:59 |
А через: Код: plaintext ... |
| 12.02.2007, 06:26 |
тут вопрос в том, что VBS вызывается не сам по себе а через клиентское приложение, и там конструкция msgbox работает только без параметров :( а так - да хорошо бы было.. ... |
| 12.02.2007, 06:31 |
Вариант WScript 1. Popup Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. Echo Код: plaintext 3. MsgBox (стандартный) Код: plaintext Если и эти не подходят можно подключиться к COM-объектам, через которые можно вывести Dialog окно, например Excel, Access и т.д. Можно самому написать ActiveX DLL, в котором можно будет реализовать вывод сообщения и т.д., с любыми наворотами ... |
| 12.02.2007, 06:31 |
orunbekВариант WScript Если и эти не подходят можно подключиться к COM-объектам, через которые можно вывести Dialog окно, например Excel, Access и т.д. Можно самому написать ActiveX DLL, в котором можно будет реализовать вывод сообщения и т.д., с любыми наворотами WScript к сожалению тоже не подошел, не может клиент его подцепить..., как вариант - нашел в аналогичных примерах диалог открытия текстового файла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.02.2007, 06:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164538]: |
151ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 459ms |
