Как присвоит переменной информацию большого размера
Привет всем! Подскажите пожалуста мне надо держать в переменой около 100 мб информации из файла. Как это можно делать. Честно говоря я задавал этот вопрос но неполучается у меня. ... |
| 12.02.2007, 17:11 |
а в чем проблема? String до 2Гб только вот зачем это грузить в память? ... |
| 12.02.2007, 17:15 |
Понемаете не получается обевить переменную например до 100 мб ов как это делается? ... |
| 12.02.2007, 17:19 |
Код: plaintext ... |
| 12.02.2007, 17:23 |
| 12.02.2007, 17:24 |
комп зависает когда размер файла от куда я загружаю данные 18 мб ... |
| 12.02.2007, 17:27 |
На другом компе, более мощном, пробовали? ... |
| 12.02.2007, 17:28 |
ну и у меня ничего 512 ОЗУ это же не мало по моему?. ... |
| 12.02.2007, 17:33 |
давайте ваш код сюда, разберемся вместе ... |
| 12.02.2007, 17:34 |
Private m_b() As Byte Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.02.2007, 17:38 |
Private Sub open_Click() Dim txt As String Dim AllText As String CommonDialog1.Filter = "Text Files (*.*)|*.*" CommonDialog1.ShowOpen Open CommonDialog1.FileName For Input As #1 Do Until EOF(1) Line Input #1, txt AllText = AllText & txt & Chr(13) & Chr(10) Loop Close #1 End Sub ... |
| 12.02.2007, 17:42 |
Modi, используйте метод LeonM. ... |
| 12.02.2007, 17:47 |
а что он делает? ... |
| 12.02.2007, 17:53 |
Он не занимается конкатенацией строк. ... |
| 12.02.2007, 17:55 |
у меня работает, память на компе 512Mb vb6sp5.exe (133Mb) =12.2 cек ... |
| 12.02.2007, 17:59 |
а каков синтаксис? ... |
| 12.02.2007, 18:00 |
а все, не обратил внимания на автора :) LeonM - уже дал вам пример, я его проверил, подумав, что это у вас не работает. ... |
| 12.02.2007, 18:01 |
Konst_Oneа все, не обратил внимания на автора :) Аналогично. 150 мегов отработал, а на образе XP - отвалился. ... |
| 12.02.2007, 18:04 |
Извените не заметил:)а я подумал это функция какая то ... |
| 12.02.2007, 18:06 |
И еше такой вопрос: как выравнивать строки в текстовом файле по какому то краю? ... |
| 12.02.2007, 18:11 |
Не совсем понятен вопрос. Строки можно выравнивать при отображении. Может быть нужно сделать строки одинаковой длины? Тогда выравнивание вправо будет достигаться добивкой слева пробелов. ... |
| 12.02.2007, 18:21 |
я хочу если например первый столбик содержит длинное слово это не воздейсвовало на второй столбик. ... |
| 12.02.2007, 18:23 |
Т.е. в текстовом файле некое подобие БД? Тогда нужно при закачке разбирать информацию по столбцам и запихивать в массив (или еще лучше в коллекцию), а затем уже работать сос труктурированной информацией. ... |
| 12.02.2007, 18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164529]: |
188ms |
72ms |
| others: | 237ms |
| total: | 549ms |
